18440
Fråga om nätverk/3G router/Access point/täckning mm
1 866 Inlägg
2 mars 2011
Jag har idag en edimax router http://www.webbshoppen.se/PartDetail.aspx?q=p:2539152
Dvs det är en 3G router som jag har ihop med mitt mobila bredband.
Jag är lite missnöjd med täckningen däremot, inomhus är allt okej men går jag ut så försvinner täckningen...
Jag skulle vilja kunna gå runt huset, vara i garaget mm o ha täckning.
Kan detta då vara en lösning http://www.webbshoppen.se/PartDetail.aspx?q=p:2903829
Och vad exakt är det o hur fungerar det?
Eller finns det något annat jag kan göra ?
412 Inlägg
2 mars 2011
Accesspunkter används för att addera stöd för trådlöst nätverk i ett redan existerande trådbundet nätverk. En accesspunkt fungerar då lite förenklat som en brygga mellan radiosignalerna i det trådlösa nätverket och signalerna i det trådbundna nätverket. En accesspunkt klarar normalt inte av att routa trafiken i nätverket och accesspunkten förlitar sig då på en annan router i nätverket för att hantera den funktionen. Om man inte sedan tidigare har ett trådbundet nätverk eller en router i nätverket behöver man i regel istället en s.k. trådlös router. En trådlös router är en accesspunkt och en router i samma låda. En trådlös router har oftast också portar för att kunna routa både det trådlösa och ett trådbundet nätverk på samma gång. En trådlös router haft betydligt fler funktioner än en enklare accesspunkt för att kunna filtrera trafik, ev. en brandvägg, DHCP tjänst och mycket mer.
Läs mer på accesspunkt.se.
Det är mer eller mindre en extra länk när du befinner dig långt ifrån routern. Det är t.ex. accesspunkter utplacerade på publika ställen där du har tillgång till trådlöst nät, på hotell, tågstationer etc.
Senast redigerat av KennethL (2 mars 2011)
135
24 R
