5897
Basen slår konstigt vid hög volym
21 761 Inlägg
13 mars 2011
Kimzaaan skrev:
skrev fel de är ett spectron sp-a 2100 steg. och nej ja har inte maxat stegtt men har ja volym och drar upp steget så slår de konstigt. ja kör en på varje kanal. och som sagt de spela bra innan men en dag när ja börja spela så lätt de så här konstigt.
Med tanke på att du inte har "maxat" steget och att det är en bas per kanal så bör det inte vara några problem med den biten, men om det visar sig att steget just nu har fått dålig strömförsörjning så finns ändå risken att det har skickat dåligt ljud till basarna.
Kolla över alla kablar på steget och vid stereon, se till att alla sitter ordentligt. Gör sedan en spänningsmätning på det sätt jag föreslog tidigare. smile
3 466 Inlägg
13 mars 2011
Rigan skrev:
kalle_kalle skrev:
Rigan skrev:
Men nu får du ge dig. är dem nya så skall du spela in dem innan du höjer upp. Det vill säga du borde inte ens kunna avgöra om det är något fel på dem än. Du får aldrig pressa nya grejer.
det kan man ju, dom kanske inte spelar samma nyans, eller lika högt innan det "lossnat", men låter det bra vid max volym så är det bara lira på, allt handlar om att man ska lyssna på hur det låter, låter det bra, så mår utrustningen bra,
Sluta sitt och hitta på! Ange källa eller var tyst.
Jag trodde inte att jag behövde ange en källa på att man alltid skall spela in högtalare, men här kommer den!
"DO NOT play subwoofers at max amplifier power in the first couple of days, give the suspensions a chance to loosen up." http://ddaudio.com/caraudio/Woofers/Z91/Specs.aspx
Allmänt:
Spindlar görs mycket styvare än optimalt vid tillverkningen. Detta får sedan får spela till sig med tiden. Tanken med detta är då att basen under resterande del av sin livslängd skall ha det spindelmotståndet den egentligen var designad för. En ny spindel är hård som knäckebröd vilket bör säga sig självt att den inte bör utsättas för ett xmax-test...
Fråga: varvar du ur nya motorer det första du gör? Det är i princip lika illa. Motorn går inte sönder, men du försämrar dess livslängd.
Bör tillägga att det är lite speciellt med DD då dom har så pass styva spiders. Mina 2515 har tex 6spiders, vilket gör att man verkligen måste ge dom en chans att släppa lite. Sen har ju DD en inspelningstid på 100timmar med.
Det finns många basar som man kan kräma på fullt med även om dom är helt nya. Mina gamla RE SXX-basar kunde man utan problem bränna på fullt när dom va nya, visst lät dom inte fullt så högt som när dom va inspelade men dom tog ingen som helst skada!
Dessutom bör du inte klippa ut en del av en text och citera. ursprungstexten markerar tydligt att det är DD-basar det handlar om!
"We recommend to allow at least several weeks of playing time to break in DD Woofers, full break in may take many months. DO NOT play subwoofers at max amplifier power in the first couple of days, give the suspensions a chance to loosen up. As the suspension breaks in, the subs will play lower and louder."
Senast redigerat av M_icke_ (13 mars 2011)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 914 Inlägg
13 mars 2011
hittar inte på, egen erfarenhet och många genomlästa trådar här på g.org (lyssnar dock bara på dom jag vet att dom vet vad dom pratar om, ska länka till diverse trådar så fort jag skjutsat tjejen till bussen och varit klart hos en polare efter det) sen kanske det inte behövs för att vissa som du vet att du kan lyssna på här på g.org styrker det jag skrivit, jag vet att jag har rätt och kommer alltid att göra som jag skrev med mina egna prylar måste jag säga att jag aldrig bränt en bas/ högtalare?? ALLT handlar om att man måste lyssna och sköta volymratten därefter!
451 Inlägg
13 mars 2011
Jag ger upp.
*plockar fram högtalarbyggarens formelsamling, skriven av Harald Karlsson, HIFI kit*
"Innan mätningar (T/S parametrar) på högtalarelementet kan genomföras så måste det "spelas in". Detta kan göras med en signalgenerator som körs med 25 Hz genom en effektförstärkare, med lagom volym i fem till tio timmar."
Ok jag mindes detta citatet fel, men det indikerar i alla fall alla parametrar inte har satt sig än då tolkar jag det således som onödigt att pressa elementet.
451 Inlägg
13 mars 2011
Fast nu har jag ju faktiskt bevisat att du hade fel och fått stöd för detta. Det du skrev gällde inte det generella fallet och för övrigt så går inte en DD bas sönder om du direkt belastar den utan inspelning vilket betyder att hela denna diskussionen nu går i ett moment 22
Sedan borde du innerst inne veta bättre än att använda forum som källor
Senast redigerat av Rigan (13 mars 2011)
451 Inlägg
13 mars 2011
Allmänt:
Problemet är att du kan köpa en ny bil. Göra ett toppfarts-test och sedan parkera bilen och hävda att det inte gjorde någon som helst skada. Hur skall man bevisa detta? Diskussionen går runt och börjar om. Vi kommer ingen vart. Over and out.
Och du har för övrigt rätt om att man inte bör citera som jag gjorde.
Enormous Musical Performance
644 Inlägg
13 mars 2011
Men i slutändan så är kontentan vadå? smile
451 Inlägg
13 mars 2011
Kontentan är: Du kan köpa en ny bas och bara koppla in den och spela på som vanligt: men vill du vara säker på att upphängningen tar minsta möjliga skada bör du spela in den först.
3 466 Inlägg
13 mars 2011
Allmänt:
En bilmotor har många metalldelar som glider mot varandra, dessa ska helst slitas in innan man pressar motorn.
Däremot så har en bas inga delar som glider mot varandra, det är alltså enbart spidrarna som påverkas av inspelningen. Beroende på vad det är för material på spidern så är den olika hård och sträcker sig olika.
Spidern blir mjukare och mjukare under HELA basens livslängd, den ändrar med andra ord konstant parametrar. Däremot så brukar basen ändra karaktär ganska kraftigt i början och det är detta som kallas inspelningstid. Det farliga med att mata på för mycket effekt i början på vissa basar är att konen inte rör sig så mycket som det är tänkt och därför kyler den inte talspolen så bra som det är tänkt och därför tål den också mindre effekt än spec, dessutom spelar den lägre och inte lika djupt som den gör när den är inspelad.
För övrigt så lever mina gamla SXX basar fortfarande och blir ganska hårt smiskade dagligen av nuvarande ägare...
451 Inlägg
14 mars 2011
Ja och hur vet man om man har en sådan bas? Och om man inte vet det vad gör man? Jo man tar det lite lungt dem första timmarna. Vad är problemet? Det är väl bättre att säga till folk att man skall låta saker slita till sig än att säga att "nä det är bara att köra".
En kille jag känner lämnade in en Corvette för att få in ett SQ bygge i den. Företaget (nu tänker jag däremot inte ge källhänvisning) rekommenderade att han skulle låta systemet spela in sig över natten med musik på halv volym. Jag förstår inte problemet med detta. Saker som är stela slits snabbare än saker som är mjuka. (som sagt tidigare låter det även mycket bättre då de är inspelade)
Nu använder jag precis samma sätt att tänka som vid inkörning av en motor: Om basen är ny och du pressar den så motsvarar detta ett väldigt högt slitage jämfört med vad en inspelad bas slits av samma effekt. Därmed är det nu inte sagt att basen exploderar eller att spolarna krullar sig.
Det roliga är att jag har levererat källor som i alla fall för enskilda fall pekat på att basar bör spelas in, vart är motsvarigheten? Mejla vilken tillverkare som helst och fråga om man bör kötta på med helt nya grejer. De kommer förmodligen att ge er ett liknande svar som ovan.
Senast redigerat av Rigan (14 mars 2011)
3 466 Inlägg
14 mars 2011
Vad är det som skulle "slitas" mer när den inte är inspelad? visst att den inte tål lika mycket effekt men så länge du inte värmer den så slits den ju knappast mer än när den är inspelad.
Att inte mata på fullt direkt när man har kopplat in basen är ju en sak men den spelas ju in snabbare om du matar på den lite under inspelningsperioden..
Att dom bad din kompis spela in sin anläggning under natten var antagligen för att den skulle låta bättre när han skulle använda bilen sen.
OCH FORTFARANDE: Du kan INTE jämföra en BAS och en BILMOTOR då dom fungerar på helt olika sätt!
En viktig sak du dessutom borde tänka på är att den inte enbart är motorn du kör in i en bil utan växellåda, koppling, bromsar och alla andra slitdelar.
En bas däremot har en elmotor och elmotorer har inga anläggningsytor utan drivs helt av magnetism. Du saknar alltså helt slitdelar i en bas..!
