7182
Hjälp, med högtalare 2000rms emphaser?
1 435 Inlägg
22 maj 2011
Hittade en bänkning från ett forum i staterna
I just got finished doing extensive tests on both the T3-1000d and the T3-500d.
The T3-1000d is two 500's in one case.
A pair of 500's bridged will do 1 ohm.
A 1000 will not do 1.5ohm or below.
power at 11.8v
T3-500x4ohm=500w
T3-1000x4ohm=1000w
T3-500x2ohm=900w
T3-1000x2ohm=1800w
T3-500x1ohm=1575w
T3-1000x1ohm=3150w but goes into protection
2 bridged T3-500's into 1ohm=3150w"
Det är två monoblock i samma chassi.
3 187 Inlägg
22 maj 2011
power at 11.8v
T3-500x4ohm=500w
T3-1000x4ohm=1000w
T3-500x2ohm=900w
T3-1000x2ohm=1800w
T3-500x1ohm=1575w
eftersom det är 2x2 ohm spolar på basarna så är det 0,5 2 eller 8 ohm som gäller = han måste välja 2 ohm eftersom inte steget klarar 0,5 och då kommer inte steget att räcka till på långa vägar.
119 Inlägg
22 maj 2011
är det inte möjligt att komma över 145 ens med de steget?
119 Inlägg
22 maj 2011
Eller, jag skulle kanske bygga en ny låda till 1 bas, så orkar ialla fall steget nästan driva den basen;)
5 852 Inlägg
22 maj 2011
Något du får börja med som sagt med ett såppas kraftigt steg är att du får till en stor stadig batteribank och sen uppgraderar strömkablar överallt. Exempelvis generator och laddningskablar i motorn, byter ut orginal jordkablar m.m. Så kommer du långt.
1 435 Inlägg
22 maj 2011
Kör på två basar, du behöver konarean för att spela högt. Steg går ju alltid smidigt att byta senare. 145 är väl inte omöjligt med rätt bygge kanske, beror på om du ska bygga musik eller SPL-låda också osv.
119 Inlägg
22 maj 2011
okej okej, men ska köra med de steget ett tag till somsakt, har precis köpt det, gav 5000kr för de steget som kostat 9000kr, och använt 4 månader.
Men Tack så mycket för hjälpen, nu har jag fått mycket tips om hur jag ska göra för att få upp ljudet lite!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 maj 2011
klart det är möjligt om du inte gör nåt tokgalet. jag spelade 145,8 med musik i saaben på Elmia, och jag har ett litet 800w  mutant steg.
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
22 maj 2011
Gör man en låda på 100 liter netto för båda basarna tillsammans så bör de kunna spela på riktigt rejält tycker jag, lämplig port kan vara ca 400 cm2 slotport (40x10 cm) som är 38-53 cm lång (40-45 Hz avstämning). smile
Teoretiska uträkningar dock.
3 466 Inlägg
23 maj 2011
Det steget på dom basarna i en golf och 145dB? De ska du klara lätt så länge du inte gör något riktigt galet...!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
