18416
Vart sitter givaren till oljetryckslampan på en Audi 2,3E NG motor??
9 167 Inlägg
20 juni 2011
Som rubriken lyder. Letar efter givaren till oljetryckslampan på NG motorn. Har enligt extramätaren helt ok oljetryck, 1-2bar på tomgång och 5 bar vid belastning. Så min tanke är om det har ärjat i kontaktstycket till oljetrycksgivaren (röda lampan på instrumentpanelen). Men frågan är vart på motorn sitter den givaren?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 juni 2011
Sitter 2 givare, båda på höger sida motorn sett fram ifrån.
Framför oljestickan, strax ovanför varandra. 1 poliga.
en är för 0,25bar och den andra för 1,8bar tror jag det var.
9 167 Inlägg
20 juni 2011
Okej, men går det både till lampan (oljekannan) och tryckmätaren i mittkonsollen?
Har du bild på det så man ser ungefär?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2011
http://www.vagcat.com/p/B118/919650.png
Nr 5 och 1/2.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (20 juni 2011)
9 167 Inlägg
20 juni 2011
Dessa 3 alltså? Har nu varit ute och filat rent kontakter mm med smärgelduk och fortfarande inget resultat. Vilken utav dessa är kopplad till lampan (oljekannan) egentligen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-7fe611855e74486553f0bee50c4b120a.jpg
Truckreparatör
221 Inlägg
7 juli 2011
eftersom att du har en extra oljetrycks mätare så sitter bara 2:an och 5:an monterade. sitter ju två kablar på 5:an en går till mätaren och en går till lampan. sen går kabeln från 2:an till lampan också.
Audi har ju två tryck som den kollar varför vet jag inte.
Skulle dok tippa på att det är 2:an som är trasig. För att testa detta kan du dra ur kabeln nu ska inte lampa lysa. lyser den så är det troligen 5:an som är trasig. men du kan göra samma sak här dra ur kabeln o kolla om lampan slocknar. (Ja du måste ju starta motorn för att testa)
Har du en multimeter kan du koppla den mellan givaren och jord sätt multimetern i pip läge. nu ska det pipa. och när du startar så ska det inte pipa.
mvh
Freddy
Senast redigerat av freddy_82 (7 juli 2011)
