7946
Bilen klarar inte av full gas känns som ett motstånd, vad är felet?
229 Inlägg
27 juli 2011
Hallå, jag hade min opel calibra c20xe inne på verkstad förra veckan och när jag körde hem den gick den hur bra som helst och nu har jag kört typ max 30 mil med den och motorlampan har börjat lysa och ger felkod 61 - bensintank ventilation låg spänning. När jag gasar så känns det som att den ska dö men den gör inte det men det känns som ett motstånd? lambdasonden är bytad till en helt ny och kat och hela avgasröret och känner inte att det kommer ngn tjuvluft. Kan det vara bränslepumpen? När ska man byta bränslefilter? Vad jag har hört så är det inte så ofta man ska byta det på bensinare. Tacksam för snabb hjälp. // Mattias
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
27 juli 2011
felkod 61 - bensintank ventilation låg spänning. Prova att släppa på tanklocket! Kan ju vara så att där inte kommer in tillräckligt med luft i tanken när bensinen försvinner! stopp i nån ventilationsslang te tanken kanske!
229 Inlägg
27 juli 2011
Tack. ska prova det nu. smile
