8852
Koppla förbi magnetkopplingen.
62 Inlägg
8 augusti 2011
Hejsan. min magnetkoppling har gått sönder och har hört det går att ta bort magnetkopplingen och sätta en ny rem på bilen från en som inte har acc. Undrar också måste man ta bort magnetkopplingen eller man kan bara sätta den nya remmen förbi den ?. skicka gärna länk med någon bilig rem smile
har en Saab 9-3 2,0T från 1999.
3 235 Inlägg
8 augusti 2011
Magnetkopplingen kan du låta sitta kvar, behöver bara en kortare rem. Dra till t ex mekonomen och köp rem till den bilen du har, fast utan AC.
Senast redigerat av engolf (8 augusti 2011)
62 Inlägg
8 augusti 2011
för hittade någon rem på biltema, denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor … TREM-SAAB/ är det en sådan jag ska ha ?. min magnetkoppling sitter löst så den slår imot metallen där men det kanske inte gör något när man sätter en annan rem ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 augusti 2011
När du inte har någon rem på kopplingen så kommer den ju inte att snurra...
62 Inlägg
9 augusti 2011
Okej smile tänkte mest på det kanske kunde va " farligt " eller vad man ska kalla det att låta den sitta kvar. men då är det bara att sätta dit en annan rem ? men va det en sån rem jag skulle ha som jag skickade i länken ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 augusti 2011
Det törs jag inte säga, men det är väl nån Saab-expert som har koll på? Enligt meca.se så ska inte remmen från 900 passa. Jag får det till att du ska ha denna http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1 får hoppas att länken funkar.
Där kan du se vilka övriga bilar som har samma så kanske du kan hitta en passande på biltema så du slipper slanta upp 407:- på meca. smile
62 Inlägg
9 augusti 2011
Tack så mycket för länken smile Ja jag vill hellst slippe betala så mycket ^^
