8835
Hjälp med laddtryck volvo v40 99
176 Inlägg
10 augusti 2011
Tjenna, har ett problem, bilen går kanon alla växlar förutom 4:an då laddtrycket e samma men accelerationen stannar upp helt och hållet, sen i med 5:an då accar den igen :S ?
Kan tillägga att bilen "småspikar" eller rycker vid för mycket gas på låga varv på 2:ans växel och uppåt ?
volvo v40 2.0t 99:a  gått 16000 mil
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
331 Inlägg
10 augusti 2011
Du måste nog öka spridarvolym eller "chippa" då sliper du spikningar samt att motorn inte orkar, min laddar inte mer än 0,7 med k24 pga av för små spridare. Bottnar man dom så förlorar man effekt samt att motorn slits ngt otrolig.
331 Inlägg
10 augusti 2011
Hur mycket har du ställt upp laddet till från org ladd?
176 Inlägg
11 augusti 2011
ska inte behöva smälla på större spridare på en orginalbil tongue ska chippa den i augusti så då löser det sig nog smile
