7708
Bmw 328i E36 -95, startmotor problem!
418 Inlägg
13 september 2011
Nu är det så att den senaste tiden så har startmotorn börjat krångla på min bmw 328, E36 -95.
När den är kall så startar den nästan alltid  på första försöket, men när man har kört med bilen ett tag och stänger av den, och ska starta den igen så är det som att startmotorn missar startkransen,
Den bara kuggar över och går fritt istället för att få kugg och vrida runt motorn, det kan krävas allt ifrån 2-10 gånger att testa att starta den innan den får fatt på startkransen och vill starta!
Vad kan detta vara för fel? är det startmotorn som börjar bli slut eller är det något annat fel?mad
Mvh Anton N!
219 Inlägg
13 september 2011
låter som det är startmotorn som börjar ge sig, men du kan ju alltid knacka lite på den med en hammare när den strular, de brukar funka wink
418 Inlägg
13 september 2011
Vet du hur startmotorn sitter på dessa?
1 062 Inlägg
13 september 2011
På motorns vänstra sida in mot växellådan, du borde se den om du kikar in under insuget.
M.V.H.
