7371
Ford Probe 2.2GT Ingen ström till Startmotorn
76 Inlägg
17 september 2011
Någon som har en aning om vad detta kan vara för fel?
Jag åkte och så skulle jag tanka, stänger av bilen.
Sen när jag sedan ska starta bilen så händer absolut ingenting när jag vrider om nyckeln.
Puttar igång bilen och den går som vanligt.
Jag provar för att se om startmotorn går men det gör den inte, så jag fixar en ny.
Provar nu att mata ström direkt på startmotorn och den startar utan problem.
Men när jag vrider om nyckeln så händer det ingenting????
Alltså funkar startmotorn nu men den får liksom ingen ström
Vad kan problemet vara?
2 Fast 4 Speed
21 761 Inlägg
17 september 2011
Startmotorns solenoid ska ju få spänning från tändlåset när man vrider nyckeln till startläge. Kolla på solenoiden på en tunn kabel, mät om det kommer spänning dit när du försöker starta. Kommer ingen spänning så kan du försöka att följa den kabeln till tändlåset/säkringsdosan och se om det glappar någonstans, men det kan även vara själva tändlåset som glappar om man har otur. smile
296 Inlägg
19 september 2011
dålig jord kan det vara också eller så kan det vara som det var för mig en gång, hade glömt att dra åt kabelklämmorna på batteriet wink
76 Inlägg
19 september 2011
Mjoo jag tror det kan vara dålig jord, för kommer ihåg jag plockade bort en jord som gick från motorn för länge sedan, men funkade ju bra efter?
Batteriet är i funktion, det klickar bara till när jag vrider om nyckeln, stereon, lampor och allt annat funkar
2 Fast 4 Speed
76 Inlägg
20 september 2011
Update: Har dragit en direktkabel från solenoiden till batteriet så jag kan starta med att mata direktström så sätt, alltså ligger felet i kabeln som går till tändningslåset.
Vad är det enklaste att göra i detta läge?
2 Fast 4 Speed
91 Inlägg
20 september 2011
startmotor tar mer ström än lamporna i bilen smile du har ingen imobiliser va? Annars blir det till att byta startmotor hmm
Gasar tills det Rasar!
76 Inlägg
20 september 2011
Har nyligen bytt startmotor smile Det tror jag inte ?
2 Fast 4 Speed
91 Inlägg
20 september 2011
Jaha!! Men då bör du kolla kablarna till solenoiden ;P
