7344
Problem med tomgång Volvo 740 Glt 16v
19 Inlägg
7 februari 2011
Hej! Undrar om någon har nån uppfattning om vad det kan vara för problem med tomgången på min 740 GLt!? Då den står på "tomgång" så vandrar den i varv och gasar upp av sig själv. Den ligger ungefär mellan 500varv och 2100 med jämna mellanrum. Sökte felkoder och fick fram koden 1-2-1 (ingen signal från luftmassemätare), bytte den men problemet kvarstår... Var ska jag börja söka fel?
Vore väldigt tacksam för ett svar!
Senast redigerat av Pentti_ (7 februari 2011)
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
8 februari 2011
Tempgivaren?
Nollat felkoderna,
Tagit ur säkring 1 i några minuter
Rengöra tomgångsmotorn?
Hade samma på min men då pluggade jag tomgångsmotorn o då blev den stabil...
...........Team T-Röd Racing.............
629 Inlägg
9 februari 2011
Kanske kablen till LMM som fått sig en kyss / ärgat?
Smygluft?
lägg tomgångsmotorn i dieselbad och se om den blir bättre annars..
Mröh
226 Inlägg
12 april 2011
löst än? smile Har typ samma problem fast ligger vid 1500 varv och dippar ibland när den är varm.. sad skall rengöra tomgångsmotorn imorrn, om inte det funkar skall jag testa med en ny LMM. Och det krasslar till ibland på tomgången, vet inte exakt vart ifrån inu dock..
145 744 782 965 V50
226 Inlägg
29 september 2011
StlpMK skrev:
Tempgivaren?
Nollat felkoderna,
Hur gjorde du när du pluggade tomgångsmotorn? smile
145 744 782 965 V50
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
29 september 2011
Nibbor2 skrev:
StlpMK skrev:
Tempgivaren?
Nollat felkoderna,
Satt en plugg i slangen till den tongue
226 Inlägg
1 oktober 2011
StlpMK skrev:
Nibbor2 skrev:
StlpMK skrev:
Tempgivaren?
Nollat felkoderna,
Haha låter bra smile
Får nog göra detsamma..
145 744 782 965 V50
27 Inlägg
2 oktober 2011
bara o ta bort tomgångsmotor  och blåsa rent med tryckluft
226 Inlägg
2 oktober 2011
Har masat in 5-56 i den men ingen skillnad, den drar hur fint som helst när man drar på 12volt till den, men om man klämmer ihop slangen mellan den o insuget lugnar bilen sig till en 900 varv..
145 744 782 965 V50
27 Inlägg
2 oktober 2011
kan ju vara så att  de ä paj helt
226 Inlägg
2 oktober 2011
Tomgångmotorn?
Har prövat den, fungerar fint..
145 744 782 965 V50
Of World
3 395 Inlägg
2 oktober 2011
kollat databoxen? (: hade något liknande problem med en bil ... bytte allt som hade med tomgång o göra, visade sig att det var databoxen som hade fått något slags anfall tongue
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
226 Inlägg
2 oktober 2011
Haha okaj, nej, tänker nog bara plugga tomgångsventilen .. eller rättare sagt, slangen smile
145 744 782 965 V50
Of World
3 395 Inlägg
2 oktober 2011
okey (:
Kör:
226 Inlägg
2 oktober 2011
okey (:
Skall bara ha den ett litet tag, få genom den i besiktningen och så, massa problem men det får man ta sig an smile verkar inte finnas så många GLT längre..
145 744 782 965 V50
