7554
Ej fungerande Farthållare på Volvo S70 GLT 99:a, *Nu med bild*
1 808 Inlägg
6 oktober 2011
Hej
Jag har läst å sök på både garaget.org och på google, men inte fan kan jag hitta felet
Har kollat säkring, relä ( som det inte ska sitta på den )och de sitter såklart ingen där.
Samt det händer inget när jag lägger i den på spaken, inget som börja lysa eller nått..
Var under och kolla kontakterna idag vid pedalerna, men hitta bara en vid bromspedalen och när jag drar ut den ( så det knäpper till, som att dra en stripes ) så blir det ingen skillnad SAMT att bilen svarar inte på gasen, det går inte att varva upp den. ( den högra givare på bilden )
Så nu till min fråga, ska det inte finnas nån givare eller vad nu det är vid Kopplingspedalen? samt att någon kan ge mig en bild på hur det ska se ut.
är det så enkelt att jag inte har Farthållare på bilen?
Ska det sitta en Givare där med?
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34695/34695-59737fb2d400fe5c4c98e4fb9c792e65.jpg
Mvh Gronwalls
Senast redigerat av Gronwalls (6 oktober 2011)
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
1 808 Inlägg
8 oktober 2011
Här är felet, en kabel var av i blinkersspaken
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34695/34695-71526555a8760f2d20f926e1e368a46a.jpg
Senast redigerat av Gronwalls (8 oktober 2011)
MOTÖRHEAD <3
