7414
Mitsubishi Eclipse GS - Bilen dör när man växlar?
326 Inlägg
12 oktober 2011
Tjena!
Jag har en Mitsubishi Eclipse GS - 1991
Nu har något hänt! Bilen dör när man trycker ned kopplingen för att växla. varvräknaren bara faller i "botten" och man måste starta om bilen. Men den startar alltid igen utan problem med dör igen när man växlar. Ibland går varvräknaren ner till 500 varv, eller dör som sagt.
Tomgången ligger på ca: 1000 varv när den står och den svajar inte.
kan tillägga att bilen inte dör när man står still och trycker ner kopplingen.
Är det någon som vet vad de kan vara för fel?
Tacksam för svar smile
Tack på förhand //Mattias
Senast redigerat av Mattias95 (12 oktober 2011)
Titta gärna in Eclipse projektet! :)
361 Inlägg
12 oktober 2011
Vad har du för luftburk? Tog bort en ljuddämpande slang/rör på sidan och fick detta fenomen.
Fotograf
134 Inlägg
12 oktober 2011
har du gjort något med luftboxen? sågat upp hål eller tat bort den? dom kan göra så då. känsliga för varmluft antar ja?!
rekomenderar Mitsubishi club sweden
www.mitsubishiclubsweden.se
där finns de massa bra å roligt att läsa om fel å åtgärder å massa annan rolig å bra fakta.
Senast redigerat av Glow (12 oktober 2011)
326 Inlägg
12 oktober 2011
Nej ingenting är gjort med luftburken. men kan kolla lite på hur de ser ut där.
På Mitsubishi club sweden läste jag att att de möjligtvis kunde vara tomgångsmotorn som börjat bli trött, eller att de kan vara trasiga vacum slangar.
tror ni att de kan vara något som kan ge detta symtom?
326 Inlägg
12 oktober 2011
Okej tack för snabba svar, kollar det imorgon. smile
300 Inlägg
12 oktober 2011
Med min gamla Mazda 323 hade jag problem med tomgångsmotorn som var igensatt. Efter en rengöring av denna var allting normalt igen :-)
257 Inlägg
13 oktober 2011
Har du nyligen kopplat bort batteriet på bilen? Tar du bort detta mer än 5 min måste du nämligen "återställa databoxen" genom att efter batteriet återkopplats (och med kall motor) starta bilen och sedan låta den stå på tomgång i ca 15 min.
Jag struntade i detta första gången jag avlägsnade batteriet och fick då exakt samma symptom som dig. Så har du inte kontrollerat detta ännu är det ju en bra start iaf smile
326 Inlägg
13 oktober 2011
Tjena smile
kollade slangarna idag och de verkade sitta som de ska.
Japp batteriet har nyligen varit bort kopplat.
Då får jag prova att Återställa databoxen.
Om jag har förstått rätt så är de bara att koppla bort batteriet igen i minst 5 minuter, och sedan (då med kall motor) låta bilen stå på tomgång i ca 15minuter? och sedan är de klart?
tack för tipset smile får bara hoppas att de kan vara problemet.
257 Inlägg
13 oktober 2011
Precis, helt riktigt som du skriver smile
326 Inlägg
13 oktober 2011
Okej vad bra! smile Bara att kolla det imorgon då .
326 Inlägg
14 oktober 2011
Har nu "återställt databoxen" och allt fungerar jätte bra! big_smile hoppas det fortsätter så....
Stort tack till alla förslag. smile
MVH// Mattias
257 Inlägg
14 oktober 2011
MVH// Mattias
Härligt när det är enkelt och billigt att fixa big_smile
326 Inlägg
14 oktober 2011
Ja riktigt härligt big_smile
