14359
Tips på liten lätt motor?
164 Inlägg
14 oktober 2011
Tänkte höra med folket här om någon vet en bra liten lätt motor?
Motorn kommer monteras som svans motor i en ca 600kg bil. Jag letar efter en motor med en original effekt kring 140-150hk vilket ger ett bra hk/kg förhållande. Motorn bör helst inte väga mer än 80kg (då inräknat allt som har med motorn att göra!)
Wankel 13b motorn borde egentligen slå full pott, men då den är dyr i inköp och reservdelar så får det nog bli en hederlig ottomotor.
Typ en 1,8-2L alu dohc motor?
Några förslag? Mvh smile
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
14 oktober 2011
Kolla efter en motor från nån sporthoj, dom är mindre å lättare än bilmotorer... Dessutom är dom rätt varvvilliga med sportig karaktär...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
2 230 Inlägg
14 oktober 2011
ingen aning men en boxer 4a kanske? 2.2L sugis då.
men ja annars som ovan säger en sporthojs motor typ hayabusa 1300cc (om den hete så)
Senast redigerat av Rojpen (14 oktober 2011)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
164 Inlägg
14 oktober 2011
Nja , nu har jag bara ca 5000 att röra mig med, så en hayabusa motor är uteslutet hmm
Dr. Turbo
459 Inlägg
14 oktober 2011
Fords Zetec-R kan kanske vara nått, den är väldigt lätt för sin effekt.
Minns tyvärr inte vad den väger men just under 120kg har jag för mig och utan större modifikationer så går det iaf plocka 160hk (2L motorn).
Ganska vanligt i super seven replikor osv
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
14 oktober 2011
B4204T/B4194T ifrån s/v 40 ?
Kanske inte går in på viktgränsen du har men lätt att plocka ut mer än 160 respektive 200 org hästar om de skulle behövas. smile
Värt att tänkas på.
938 Inlägg
15 oktober 2011
Kanske kan va nåt: http://www.hojdelen.se/list.php?what=motor
Prova även att söka efter diverse mc skrotar, gjorde en snabb sökning å priserna verkar inte vara så farliga trots allt...
