14551
Hjälp med framsystem till VW-buss.
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
2 oktober 2011
Tänkte bygga ljud i en VW-buss. Eller ja själva bygget får vänta iomed att en hel del annat har högre prioritet men jag behöver i alla fall en del tips på hur jag ska bygga mina högtalarkonsoller i dörrarna för att jag senare ska kunna välja lämpliga högtalarelement.
Tanken är inte att tävla i ljud så att få en snygg och framförallt praktisk installation går före att få ett bra ljud med samtidigt så föredrar jag rent och klart ljud framför att kunna spela högt, får bara ont i huvet av höga ljud i alla fall. Och även om inte tanken är att tävla så vill jag ändå ha en hyffsat vettig installation.
https://www1.garaget.org/gallery/images/67/66960/66960-e864677151b967c8953a6dcc11c7fbc8.jpg
Tanken är att bygga en liten låda som lixom fyller insteget när dörren är stängd. Nederdelen av denna låda är redan påbörjad men den delen som kommer att synas sen har jag inte börjat på. Tanken är att få en diagonal linje från utkanten av "utbuktningen" (längst in i insteget) och upp en bit på dörren. Vinkeln på denna diagonal kommer ju att bestämma i vilken position som högtalarelementet kommer att placeras sen. Läste nånstans att man ska sträva efter att vänster högtalare ska peka rakt mot höger passagerare och högtalaren i högerdörren ska vara vinklad rakt mot föraren, stämmer detta?
Vad ska jag sen satsa på för högtalarelement?
Ska jag ha både diskant och mellanregister i dessa glasfiberutbuktningar i nederkanten av dörren eller ska jag satsa på att enbart placera mellanregisterhögtalarna här och sen placera diskanterna lite högre upp på dörrpanelerna (strax under sidorutorna)?
Att placera några högtalarelement i instrumentpanelen och dessutom få det bra finns det dessvärre ingen vettig möjlighet till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/67/66960/66960-260c9d062fa8ce60633aa2ddf980ef25.jpg
Panelerna som syns på dörrarna i den sista bilden är inte dom jag kommer att använda sen när bygget är klart. Har kolfiberklädda masonitpaneler på gång istället. Dessutom kommer handtaget i dörren att se helt annorlunda ut.
Senast redigerat av MagnumR (2 oktober 2011)
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
5 852 Inlägg
2 oktober 2011
I vad för storlek har du tänkt att högtalarna ska vara?
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
2 oktober 2011
Som sagt var så är jag ganska okunnig var det gäller billjud så mitt svar får väl bli: Lagom till en folkabuss...
Mellan tummen och pekfingret så skulle jag tro att jag får plats med ett högtalarelement som är upp till en sisådär 20 - 25cm i diameter.
Har en Pioneer AVH-3300BT (http://www.pioneer.eu/se/products/25/10 … index.html), beror väl lite på vad den orkar driva också misstänker jag men å andra sidan kan man väl sätta i extra steg för att det ska orka med.
Men jag funderar på att bara sätta mellanregisterhögtalarna där nere och sen sätta diskanterna högre upp, är det en bra idé?
5 852 Inlägg
2 oktober 2011
Vad du kanske ska ta en titt på som har lite gles placering på elementen är ett såkallat 3-vägs system med separat bas, mellanregister och diskant för att inte få en skrikig karaktär på grund av en gles placerig av elementen i ett 2-vägs system.
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
2 oktober 2011
Vilket innebär att man kör basen via ett slutsteg och sen har man ett delningsfilter till diskant och mellanregister?
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
2 oktober 2011
Googlade lite och jag tror att jag blev lite lite klokare.
Vill ha något system där högtalarna är i de färgerna som resten av min inredning är i, alltså svart, aluminium och flaggblå. Men alla färgerna måste inte finnas med bara det inte är några andra färger som exempelvis rött med.
Håller med om att mina krav låter lite gay faktiskt...
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
2 oktober 2011
Spelar det nån roll vad man väljer för system bak om man har trevägs fram eller räcker det med att jag väljer valfria 6x9:or som är på rätt ohm och matchar inredningen?
5 852 Inlägg
2 oktober 2011
Bak kan man göra det om du nödvändigtvis vill ha högtalare bak , vad jag tycker du ska ta en titt på är högtalare från DLS då dem låter väldigt bra och har oftast svarta högtalare men väldigt enkel design.
1 727 Inlägg
2 oktober 2011
Självklart kan det bli trevlig ljudbild att få upp dom övre registren, men man får inte glömma hur bra det kan bli med ett 2-v kit där både midbas och diskant sitter ihop en bit ner i dörr/kickpanel.
Mitt tips är ett 2v-kit(gärna 8") som du driver med ett slutsteg.
Det finns även en koaxial som spelar mycket bra ut i dörr.
Högtalare 2-2500:- (både 6.5 och 8")
Slutsteg från 1200:-
Så får du grejjor som är mycket nöjsamma.
(jag har rätt bra koll på när man har ett "tänk" om sitt bygge vad det gäller design/funktion/m.m)
Såg nu inlägg innan jag "skickade", det var precis det där jag menade.....förutom det där sista.....wink
//Vill ha något system där högtalarna är i de färgerna som resten av min inredning är i, alltså svart, aluminium och flaggblå. Men alla färgerna måste inte finnas med bara det inte är några andra färger som exempelvis rött med.
Håller med om att mina krav låter lite gay faktiskt...//
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (2 oktober 2011)
Seastreams Garage på FACEBOOK
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
4 oktober 2011
I hålet högst upp till vänster på dörren (och motsvarande på förardörren) borde det ju få plats att montera en liten diskanthögtalare så att den blir insänkt en bit i dörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/67/66960/66960-95bcc59da303a3bad3630e71b84c0e45.jpg
Sen där nere bygger man ut en liten bit så att man får plats med en mellanregister.
Hur funkar det med basarna i ett trevägssystem då?
Får man bara själva högtalarelementen och sen får man designa baslådan själv?
Vore smidigt i så fall för då kan jag bygga en låda som får plats under det bakersta sätet så tar baslådan ingen onödig plats i bussen.
1 727 Inlägg
4 oktober 2011
Visst får du plats med en diskant där.
Njaa, jag tror du blandar ihop det lite.
I ett 3v-system är "baselementet" inte en subwoofer, utan den fungerar som midbas och till det kommer mellanregister och diskant. I din bil placeras allt i dörren.
Till det lägger man sedan till passande baslåda (sub) om man vill.
Eller då 2v-system, diskant med midbas(bas) och en eventuell sub till det.
Eller var det JAG som missförstog vad du skrev?
Att tänka på vid köp av 3v-system:
Om mellanregistret är ett konelement på t.ex 3-4" så behöver det sitta i en liten egen volym jämte midbasen.
Om mellanregistret är en dome, är det bara att smacka dit.
Vilket man väljer(och vad jag skulle rekommendera), 2 eller 3v, beror lite på vad man tänkt att lägga för pengar.
Om du köper baselement på en bra shop så SKALL du få hjälp med dimensionering av baslåda/or.
(det är väl det minsta du kan begära)
Pierre
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
4 oktober 2011
Hur stor är normalt baselementet i ett trevägssystem?
Hur stor är normalt baselementet i ett tvåvägssystem?
Kan vara bra att veta lite dimensioner så att man kan börja räkna på det lite.
1 727 Inlägg
4 oktober 2011
6.5", ca 145mm håltagning.
8", mellan 172-185mm håltagning.
Oavsett 2 eller 3v-kit.
Och du behöver inte bygga någon låda i dörren till dom, dom kan spela ut i dörr.
Rätt placerad dämpmatta gör sitt till.
Pierre
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
5 oktober 2011
Skulle vara trevligt med bilder på färdiga installationer i dörrar (och runt dörrar). Både två och trevägs. En bild säger ju mer än 1000 ord säger dom ju...smile
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
16 oktober 2011
Just nu är jag lite inne på det här paketet: http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_61
Kan det vara något?
Det blir väl att placera mellanregister och midbas rätt långt ner på dörren och sen diskanten högre upp.
Skulle vara skoj med lite bilder på trevägssystem i dörrar så man får lite inspiration (inte nödvändigtvis på DLS-system då)!
Om man placerar både mellanregister och midbas nere på mitt "utbygge" längst nere på dörren ska de båda högtalarelementen i så fall sitta avskiljda från varann så att det finns en lufttät mellanvägg i utrymmet på baksidan menar du? Och storleken på detta utrymme borde man få hjälp med därifrån man köper systemet?
Vilket är i så fall mest kritiskt att det blir rätt rymd på? Midbas eller mellanregister (eller båda)?
Senast redigerat av MagnumR (16 oktober 2011)
1 727 Inlägg
16 oktober 2011
Försök hellre att få diskant och mellanregister att sitta nära varandra.
Jag repeterar från tidigare inlägg:
"Att tänka på vid köp av 3v-system:
Om mellanregistret är en dome, är det bara att smacka dit."
Alltså rätt volym till konmellanregister, midbas ut i dörr.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (16 oktober 2011)
Kärnkraftstomte
790 Inlägg
16 oktober 2011
Mellanregisterhögtalaren i det kittet jag har tittat på heter "UP 2,5". Verkar vara en "mid-dome". Plastkåpan på baksidan gör ju så att högtalarelementet får som en egen atmosfär att arbeta i så jag tror jag förstår hur det hänger ihop nu.
Men hur räknar man ut hur stor atmosfären bakom midbasen behöver vara?
Behöver denna någon basreflexport eller ska det vara ett slutet utrymme bakom?
1 727 Inlägg
17 oktober 2011
Sätt mid.domen och diskanten så högt och så nära varandra som möjligt.
Midbasen kan spela rätt ut i dörr.
Pierre
