7410
Fiesta 1.4 -90 går dåligt varm
15 Inlägg
18 oktober 2011
Motorn går så fint när den är kall, tex på morgonen till jobbet.
Men när motorn är varm går den desto sämre. Detta märks mest/enbart vid låga varvtal.
Den skuttar till alá tändmiss och andra gånger rycker den och har sig som bara den.
Tomgången är osedvanligt hög också, där är ingen varvräknare, men jag skulle tippa på 1500-2000 rpm.
Jag har bytat tändstift (Bosch) utan resultat. Sedan testade bytade jag bränslefilter (Biltema) och det gav en liten förbättring, det verkar dock ha blivit sämre igen?
Har ni några tips på vad man ska ge sig på härnäst? Rensa spjällhus med enhetsinsprutaren? Byta tändkablar? Bränslefilter av bättre märke? Kan choken ha hängt sig (Går bra kall ju)?
Alla tips tages tacksamt emot!
-Tobbe
