7241
Kallt vatten i expansionskärlet!?
258 Inlägg
20 oktober 2011
har nu bytt termostat och vatten pump. samt kört med rengöringsmedel i kylsystemet.
allt är normalt. bra värme i kupen, slangarna är varma. temp mätaren står dock på kallt i bott, men tror inte den fungerar då den hoppar till ibland.
Men vattnet i expansionskärlet är kallt. vad kan de bero på?
Avstängd
10 388 Inlägg
20 oktober 2011
Skulle ju spontant gissa på igensatta slangar till det, men ja, det är ju bara en tanke
188 Inlägg
20 oktober 2011
tror nästan på stop i slang till expansionskärlet, kolla det
258 Inlägg
20 oktober 2011
men ja fyller ju på systemet genom expansionskärlet. och när ja trycker på en slang så skvalpar de i expansionskärlet som vanligt
258 Inlägg
20 oktober 2011
767 Inlägg
20 oktober 2011
Är vattnet som skvalpar upp varmt?
Det går ju en liten slang från kylaren till expansionen där ångorna ska gå. det kan vara den som är tät.
258 Inlägg
20 oktober 2011
vattnet blir inte varmt när ja trycker på slangarna nej,
men a den lilla slangen får ja kolla på imorn smile
