8525
Volvo 850 skjuter olja
29 Inlägg
2 november 2011
har precis bytt topplockspackning på en volvo 850 2,5 SE ,  nu efter jag har satt tillbaka allting så starta jag den och då gick den dåligt och knackade lite, och sen small det bara till. Den sköt ut olja ur olje påfyllningshålet ända upp i taket och på väggar m.m. och började ryka som fan, ryker fortfarande ur motorn ca. 10 min efter smällen.
undrar va detta kan va för fel, har jag suttit kamremmen fel eller någonting annat ?
tacksam för svar MVH kalle
42 Inlägg
11 november 2011
hehe
Övergångsställe: praktisk anordning som gör att man köra över fotgängarna i klunga i stället för en och en :)
695 Inlägg
11 november 2011
Fränt... Men om bilen gick en stund så borde juh ventilerna iallafall varit tillräckligt långt från kolvarna, testade du inte dra runt motorn för hand innan du startade?.. Har hört något liknande, och då hade tydligen en kolv spruckit, verkar inte vara helt ovanligt....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
