13191
Kabelstam från volvo b23ft till b230et
5 Inlägg
13 november 2011
jo motorn jag plockat ur är en b23ft med fördelare bak, den motorn jag vill ha i är en b230et med fördelare fram på motorn.
då är frågan kan jag använda mej av kabelstamen från ft på min et motor anl av att det då passar mellan bil o motor som det ej gör annars
allt passar utom kontakten till fördelarn.
kan jag ta ström till den nån annan stans eller måste jag flytta över fördelarn och kam från ft o plugga hålet på et motorn och kommer d funka?
tacksam för svar
Senast redigerat av Rmannen (13 november 2011)
