7646
Volvo 740 turbo ryker mycket tjock vit rök
48 Inlägg
18 november 2011
tjena har en volvo 740 turbo som har hög tomgåg ca 1500varv, och när den blir varm så ryker den massa tjock vit rök..
ryker inget onormalt när den är kall, och ingen olja i vattnet eller vatten i oljan..
funderar på om det kan vara lambdasonden men va tror ni ??
obs.. den tyker bara på tomgång, inte när man kör..
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
18 november 2011
Turboras kompis
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
385 Inlägg
18 november 2011
hög tomgång och vit rök skulle jag ändå gissa på topplockspackning?
börn i varje hörn är fett rätt;)
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 november 2011
är velle vattenkyld turbo på dom med va?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
385 Inlägg
18 november 2011
oljekyld är jag rätt 100 på tongue ?!
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 november 2011
ja men alltså både och??
Hemmapul AB
195 Inlägg
30 november 2011
har liknande på min 940T. dock låg tomgång ca 600 varv. rycker bara när den e så långt ner. gasar man ca 1000v så inget. laddar och går som den ska i övrigt. min teori e att de kommer in olja från vevhusvetilationen på nått vänster. har inte kollat detta men ska. du kanske oxå borde kolla de? har du kollat tomgångsmotorn?
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
