7813
Volvo 740 b230f lh2.2 ingen gnist
66 Inlägg
6 december 2011
hej nu e de så att röblockarn inte vill tända och jag har i min jakt på att hitta felet bytt till en ny tändmodul,tändspole som jag vet funkar och jag  får ström fram till den,ny beg fördelare med hallgivare,nytt fördelarlock och kablar, helt nytt soppa relää och stiftena är i bra skick.. problemet är jag har ingen ginist om jag jordar ett stift mot motorn och varv mätaren rör sej inget när jag drar runt på starten enbart ett litet hoppande när jag sätter på tändningen.sen går ej pumpen igång såvidare jag inte tvångs matar den då går båda. och vad jag har fattat så verkar det som att hallgivaren inte ger signal men jag vet att den funka i förra bilen. så vad kan det vara kan tändboxen vara bränd? eller var ska jag kolla efter kabelbrott eller glapp?
tack på för hand mvh//sandro
13 Inlägg
6 december 2011
köp bättre bil smile
3 Inlägg
6 december 2011
går inte min gamla 240i längre=(sadsadsad
3 Inlägg
6 december 2011
okej men du hade satt i manuäll nu va??
