8052
Volvo 240 med B230FK dog under färd startar ej igen..
45 Inlägg
21 december 2011
Min 240 stannade helt plötsligt under färd..
Pumpen går men har ingen gnista.
Den har gått dåligt när den varit kall men annars bra,
Har bytt:
Lock+Kablar+rotor+stift
Tändmodul
Impulsgivaren är uppmätt
Spridarelä
Spridarmotstånd är uppmätt
Tändspole
Bränslepumpsrelä
Tempgivare (Båda två)
Har inga felkoder..
Nån som har nån ide vart jag ska fortsätta felsöka?
45 Inlägg
21 december 2011
Det kommer ingen ström/gnista ur tändspolen men den har batterispänning.. Har kollat jorden till tändmodul och den är ok..
8 Inlägg
21 december 2011
Släng i en 5 liter bensin så ska du se att den startar igen wink
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
21 december 2011
Tyst.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
45 Inlägg
22 december 2011
Om det ändå vore det som är felet..
15 Inlägg
22 december 2011
kolla satt den får soppa, annars kan de va jorden till spridar relä/reläna. prova byt tändspole kan va den som brunnit smile
45 Inlägg
22 december 2011
Kamremmen har jag kollat den står rätt och den skulle ha gnista ändå fast på fel tidpunkt, tändspolen har jag bytt till en jag vet fungerar och den bygger upp bensintryck vid fuelrailen.. men ingen gnista alls..
Tänkte jag skulle prova en annan styrbox.. Jag har -219 box i min men jag har en -148 som jag kan låna för att prova, men fungerar det?
Senast redigerat av SePPPi (22 december 2011)
15 Inlägg
22 december 2011
helt säker på att den får ut gnistan till stiften? annars är de bara börja med att byta stiften sen kablar och arbeta sig bakåt smile
45 Inlägg
22 december 2011
Den får ingen gnista alls ur spolen.. Alltså är det nåt som ser till att spolen ska ge gnista som inte funkar
15 Inlägg
22 december 2011
googla box nr och kolla vad du kan ha för boxar i din och prova de annars är de bara byta impuls givaren eller knacksensorn smile
