8007
Golf II dör under körning.
400 Inlägg
26 december 2011
Har en Golf II från 91 med 1.3L motorn 40kw ( samma som Polo'n)
Bilen har en förmåga att bara dö vid körning. Ibland startar den direkt och ibland inte. Kan stå 1 dag och då kan den starta, körs i 5 min sen tvärdör den, och ibland går den 2 dagar utan problem. Men den stannar mer och mer nu sista tiden.
Den rycker inte när den dör utan de är som att man vrider av tändning, vackert men bestämt så dör den.
Upptäckte att när den är " död " så är de ingen gnista alls.
Orkar inte byta 2314235st prylar i onödan.
Men bör vara tändspolen eller hallgivaren? Om de nu sitter hallgivare på denna.
Tändkablar, rotor och fördelare är nybytt.
Finns det någon som är insnöad på golf som vet vad de kan vara?
Senast redigerat av Innocent_123 (26 december 2011)
60 Inlägg
26 december 2011
Innocent_123 skrev:
Har en Golf II från 91 med 1.0L motorn 50hk ( samma som Polo'n)
Hej.
Är tändspolen trasig så är den det hela tiden sedan.
Hallgivaren är väl det som kan vara boven i din bil.
Den kan du ha sett när du bytte rotorn om du tog bort kåpan under den.
Annars kan den sitta på torpedväggen. Jag tror den sitter i fördelaren på din bil.
Lycka till med bilen nu.
