7298
Volvo 945 turbo plus, startar inte.
3 Inlägg
18 januari 2012
tjena. har en volvo 945 turbo plus 92:a. var ut och åkte oxå tvärdog den, nu vägrar den starta. har ingen gnista och får inte fram soppa. vad kan felet vara? sitter nått larm på den kan det spöka och isf hur faan får man till det? är ett defa larm,
mvvh pär
1 008 Inlägg
19 januari 2012
Kontrollera:
*Säkring nr 1 och 13
*Batteriets polskor/kabelanslutningar
*svänghjulsgivarens kontaktstycke och kabel vid torpedväggen ovanför motorn
*tändningslåsets "startkontakt"  ( för att utesluta denna, bygla tändspolens blå kabel med batteriets pluspol)
Larmet kan du bortse nog bortse ifrån då det enbart bryter startmotorn och/eller bränsle, så gnista skall du ha oavsett.
Om säkringarna och batterianslutningarna är OK så skulle jag rikta in mig på givaren.
