5654
Volvo 940 tappar ladd vid 3500rpm.
44 Inlägg
29 januari 2012
Hej. Någon som vet vad det skulle kunna vara för fel på min 940?
Den tappar laddet vid 3500rpm och hittar inget fel. Bilen är original förutom ett chip.
Med vänlig hälsning, Jocke
2 452 Inlägg
29 januari 2012
vad för chip?
döden kommer tillbaka
Rägger
132 Inlägg
29 januari 2012
försvinner laddet helt??
isf är det säkert slangen mellan luftfiltert och turbon som suger ihop sig!
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
29 januari 2012
finns inte så många fel det borde vara om laddet dör helt
slangen mellan lmm och turbon som suger ihop om trycket försvinner
finns en sak som är t.o.m dummare..du råkar inte stallt en flaska olja,spolarvätska eller liknande vid luftburken? smile
hade rejält problem från en dag till en annan på min 740 fick upp ladd men just när laddet drog upp så försvann det och bilen vägrade snurra upp turbon
om jag inte släppte av så kunde man få mätaren att röra sig någon sec
felet var en flaska glykol som stog mellan framljuset och luftburken som satte sig ivägen vid tratten på luftburken
riktigt klantigt fel men inget man tänker på direkt
44 Inlägg
29 januari 2012
Det sitter ett Viking chip i testat med orginal och 2 andra. Samma fel.
När laddet försvinner så är det helt borta och kommer inte tillbaka innan motorn ligger på under 3500rpm.
Om slangen mellan lmm och turbo suger ihop sig borde väll laddet komma
tillbaka om man släpper och gasar igen? De gör det ej nu.
Ne inget som blockerar luftintaget smile
Senast redigerat av Jockefr (29 januari 2012)
1 938 Inlägg
29 januari 2012
Tycker också det verkar vara luftslangen, trevligt med lite Kungälvsfolk. smile
44 Inlägg
29 januari 2012
Okej får testa att byta den och hoppas på de bästa då smile återkommer om det inte funkar smile
695 Inlägg
29 januari 2012
Det är inte så att du har en kass  dumpventil eller wastegate?..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
354 Inlägg
29 januari 2012
kolla så dumpen är tät. enkelt å skruva loss å kika på gummit, så det är helt!
164 Inlägg
29 januari 2012
Oftast så är det något oerhört enkelt fel. Men vad menar du med att laddtrycket försvinner? Jag hade liknande problem fasst den vägra ladda över 0.5 och bara hacka när den försökte ladda mer. Det visade sig att det satt 4 olika tändstift i, bytte dom och sen funkade det utmärkt!
44 Inlägg
29 januari 2012
Wastegaten funkar som den ska och dumpen såg okej ut. Tändstiften är nyss utbytta (mekonomen)
Någon som har en aning vad det är för mått på insuget till orginal turbon?
Senast redigerat av Jockefr (3 februari 2012)
