5666
Motorn går knappt runt... Golf 2
484 Inlägg
30 januari 2012
Hey.
Det har bara varit massa strul med min Golf den senaste tiden... det som är mest aktuellt är att det inte händer något när jag vrider på nyckeln när jag försöker starta den.
Motorn går runt lite grann i några sekunder sen ger den inte ifrån sig ett ljud...
Det har varit såhär i några dagar nu med att den knappt går runt men efter en stund så har den hoppat igång till slut, men idag så är det stopp.
Förslag på vad som kan vara fel?
Glömde skriva att det finns kräm i batteriet!
Senast redigerat av sterge (30 januari 2012)
Föddes till att älska Volvo.
3 235 Inlägg
30 januari 2012
Kolla jordkablarna till startmotorn/blocket.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 januari 2012
Tycker det ändå låter som batteriet - har ni provat kabla igång den?
Bara för att du har volt så betyder det inte att du har spänning wink
Senast redigerat av LeafBox (30 januari 2012)
33 Inlägg
30 januari 2012
jag har samma problem med min golf, jag har bytt sartmotor, ny jord till motorn å kaross, 12,3 vol till flatstiftet, ny pluskabel till startmotorn, provat att kabla igång den men det funkar inte en då de, går runt sakta som fan, puttar man igång den startar den direkt, fattar inte vad det kan vara för fel!
