5897
Bilen startar i typ 2 sekunder sen dör den
24 Inlägg
1 februari 2012
tjenna , har en 740-87 (förgasaren) fick bensinstopp för ett tag sen, och nu vill den inte starta.
den startar i typ 2 sekunder när jag sprutar startgas i föggen men sen dör den, , jag har prövat att suga i bensinslangen som går till föggen och där finns de bensin.
kan de va nått fel med bränslepumpen eller vad kan de vara?
21 761 Inlägg
1 februari 2012
Ta loss slangen som går till förgasaren och stoppa ner den i en flaska eller burk, kör sedan startmotorn i några sekunder. Då ska det pumpa fram soppa. Enkelt sätt att se om pumpen verkar fungera. smile
Ta för säkerhets skull loss ena kabeln till tändspolen så att motorn inte startar och det kanske svämmar över i flaskan/burken (beroende på storlek förstås).
160 Inlägg
1 februari 2012
tänkte på de ande, är din kamrem fräch ? kan den ha hoppat? har du kollat gnistan än? big_smile
btw tog bort slangklämman , nu går de kockrent big_smile
Varför hatar alla svenssons mig? :)
24 Inlägg
3 februari 2012
hitta felet ;d
bytte vaccumslangar och typ 2 dl soppa i förgasaren wink
nu går den klockrent
