6688
Ingen ork i motorn, Subaru Impreza 1.8
Controlled Insanity
41 Inlägg
13 februari 2012
Har ett rätt irriterande problem med min lilla bil..
Den har absolut ingen ork alls när den ligger på tomgång och trycker till på gasen!
Jag kan alltså stå på tomgång och trycka plattan i mattan, och då låter det precis som om den "söver" sig själv i 2-3sek innan den sakta går uppåt mot 2500-3000rpm (tar ca 3-5sek) och efter 3000rpm så går den snabbare upp i varv, men absolut inte som den ska..
Jag har bytt tändstift, kollat över kablar till tändning och även bytt bränslefilter, och även tagit loss och rengjort vevaxelgivaren från lite klegg och metallspån som fastnat. Men det var absolut inget märkvärdigt.
Felet uppkom i höstas och har blivit värre och värre! Och när den får värme så går den liiiite bättre, då halveras iaf tiderna som jag skrivit ovan.
Testade idag att lossa locket till luftfiltret och då kändes det som om den fick alldeles för mkt luft.
Någon som har en liten fundering på vad det kan vara?
83 Inlägg
14 februari 2012
Kolla luftmassemätaren och lambdasonden
Mitt lilla Amazon-turbo Projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231970
Dr.Daniel!
Controlled Insanity
41 Inlägg
14 februari 2012
Borde jag inte få felkod på dom ifall det skulle vara fel?
83 Inlägg
14 februari 2012
ibland missar den på att sätta felkod, jag har har haft ett par bilar med liknande symtom så om jag ska gissa så gissar jag på LMM
Dr.Daniel!
Controlled Insanity
41 Inlägg
14 februari 2012
Testade att rycka loss kabeln till LMM förut och då dog bilen.. Så den fungerar nog, och lambdan kan ja inte tänka mig att det är.roll
Kan man på något sätt kolla så att tändningen fungerar rätt?
