5963
Volvo 240 -88 B230F Statar inte
236 Inlägg
4 mars 2012
Min gamla Volvo statar inte.... sad
Det började för ett år sedan. en dag så startade bilen inte. jag fick för mej att det var bränslepumpen, så den bytes utan resultat. Sedan bytes reläet som sitter på passagerar sidan.  men funkar fortfarande inte sad
Hur kan jag göra för att felsöka bränslesystemet? var ska jag börja?
http://www.youtube.com/watch?v=1q14bBZcK1E
Där har ni ett klipp som visar hur den beter sig, tips någon?
Senast redigerat av Carl_bmw316 (4 mars 2012)
Jävel
2 018 Inlägg
4 mars 2012
Kolla Förarsidansfjädertorn. Det brukar sitta en säkring där. En flatstiftssäkring på i en liten hållare på en kabel. Den brukar ärja o så startar bilen bara ibland.
Den går till soppapumpen smile
Ser eftermonterat ut. Har vart med om 3st olika 240is med det felet. Inkl min egen
You got to risk it, to get the biscuit :)
845 Inlägg
4 mars 2012
Det låter ju ändå som den vill starta. Vad händer om du håller inne starten lite längre?
Jävel
2 018 Inlägg
4 mars 2012
Den får ju ingen soppa..? Då vill den starta men kan inte.
236 Inlägg
4 mars 2012
Jag har byt säkring på den hållaren som ser eftermonterad ut smile men det hjälpte inte. det såg dock jävligt rostigt och fult ut. men jag drog lite med en kniv i "hålen" och körde med 5-56, ska jag kanske prova med att klippa bort hållaren och kopplar kablarna direkt till säkringen...
svar på jimpiz fråga är att den fortsätter likadant hela tiden.
har ni någon mer idé?
Jävel
2 018 Inlägg
4 mars 2012
Okej.. hmm Det var mitt hetaste tips iaf.
Lycka till!
236 Inlägg
4 mars 2012
Plankpojk kan man klippa bort hållaren och montera dem direkt på säkringen?
Jävel
2 018 Inlägg
4 mars 2012
Har inte gjort de själv. Men det borde väl gå, blir ju samma grej liksom smile
236 Inlägg
4 mars 2012
ska prova smile Det finns inga andra Relä eller dylikt?
Jävel
2 018 Inlägg
4 mars 2012
Det får tyvärr nån annan svara på.
eller ja, de finns ju en säkring till vänster vid fötterna på förarsidan i säkringcentralen. Men den har du ju naturligtvis redan tittat på smile
21 761 Inlägg
4 mars 2012
Det ska inte finnas något annat relä som har med bränslepumpen att göra så vitt jag vet iaf. Eftersom motorn "halvstartar" så borde det ju komma litegrann soppa tycker jag, annars skulle startmotorn bara "mala på" med jämna varv. hmm
Startmotorn gick lite segare i slutet av filmen, är nog bäst att slänga på en laddare innan felsökningen fortsätter. smile
236 Inlägg
4 mars 2012
Du har inte en anning om var Reläet sitter? smile laddare påkopplat
21 761 Inlägg
4 mars 2012
Har inte haft någon 240 med den insprutningen, men jag har för mig att pumprelät (vitt) ska sitta på pasagerarsidan bredvid systemboxarna. smile
236 Inlägg
4 mars 2012
Den är byt med
