4472
Hur ska jag dämpa mina dörrar och dörrsidor? Vad ska jag använda för material?
16 197 Inlägg
26 mars 2012
dock skulle jag nog inte täcka de stora hålen med matta utan köra med nåt som är hårdare.
1 727 Inlägg
26 mars 2012
Då läcker luften ut någon annanstáns typ dräneringen/rutlist innan det börjar flexa.
Man kan även "vecka" på rätt sätt.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
6 851 Inlägg
26 mars 2012
Stora hål bör man täcka med tunnare plåt eller aluminium. Sedan dämpa man den med matta. Detta för att mattan funkar bäst då den ska göra om vibrationer till värme. Iaf. Dynamat och stp funkar bäst så. S.C mattan vet jag ej då jag inte använt den.
9 167 Inlägg
26 mars 2012
Blir lite svårt att täcka hålena då, de vänstra går kartfacket i dörrsidan in i och det högra kommer högtalarmagneten hamna. Högst upp på dörren ska det sitta en balk ihop med rutan, mellan den balken och mittendelen sen ska det gå lite kablar och vajrar till elhiss, elspeglar och dörröppning.
Dörrsidan är sen solid plast och den kommer jag sätta tätningslist i så den tätar emot plåten. Blir även dämpmatta på dörrsidan.
Duger det eller?
1 727 Inlägg
27 mars 2012
Där ska det vara hål, en midbas ska ju spela UT I DÖRREN.
Då du har plast som går ut i dörren, så är hjälpen tjock foam-matta som tätar mellan plåt
och dörrsidan när du trycker dit den.
Tänk en stor packning likt en "8"..........gick det att förstå?
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (27 mars 2012)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 mars 2012
Pierre
Du menar sådan här?
https://www1.garaget.org/gallery/images/87/86537/86537-443537b58bcd5dda9f178478a3df2b4e_large.jpg
wink
Senast redigerat av Lonefox (27 mars 2012)
