7369
Stendöd Buick Electra 64:a
178 Inlägg
31 mars 2012
hejsan alla glada.nu har jag försökt att få igång min electra 1964:a. den har stått hela vinter.
när jag ställde in den så funka den.
men när jag skulle ta ut den så så vägrar hon starta.
det jag har bytt är
*startmotor
*tändstift
*fördelarlock
*rotor
*provat med en annan tändspole (vet ej om den funka innan) har annars 9volt ut på starten
*ventilkåspackningar
*nytt batteri
bränsle får den. även startgas
gnista har jag (den ska vara tillräcklig för att starta)
sitter ett brytarlöst (IGNITOR) i den. biltema tändspole sitter i från början.
provade att sätta tillbaka dem gamla brytarna men då fick jag ingen gnista alls.
tändkablarna sitter rätt. har även kollat på ettans cylinder så att noll-läget är rätt och det stämmer.
ändå går hon bara runt runt ruint runt men inget liv alls:(
så tips?
eller kan det vara så att tändspolen är kass fast den ger gnista ändå. tänkte på amper och det.
bilen är en buick Electra 225 med 401:a
mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
24 Inlägg
1 april 2012
Biltemas spole är bajs.
Dom äter tänddelar för att tändförstärkardelen i dom är för stark. Byt den, ta från valfri Volvo. Har ni haft ur hela fördelaren? Om ni har det, pröva att vrida fördelaren när ni maler runt motorn på starten. V8or är rätt så känsliga när det gäller tändning. Vet inte om det är hydraliska lyftare i den motorn, Låter det som motorn går väldigt lätt när du vevar runt den? Kolla om vipporna rör sig när du snurrar motorn.
24 Inlägg
1 april 2012
Kör oxå en direktström från batteriet till tändspolen, om någon råtta gnagt på kabeln i bilen så är det inte omöjligt att strömmen blir mindre eller försvinner helt när du belastar starten. Hur är det med jord till motorn? Jord fel kan ställa till med det mesta. Ta en startkabel från - på batteriet och sätt i ett grenrör.
Senast redigerat av Roslund (1 april 2012)
