6188
Ljud i midbasen enbart när jag trycker in membranet?!??!?!
200 Inlägg
3 april 2012
DanneSundin skrev:
Multimetern verkar inte vara som den en gång varit.
resultat vid:
2000k Ohm : 773
200k Ohm: 78,1
20k Ohm: 8.68
2000 Ohm: 1709
200 Ohm: 1 (1 står det utan att ha något inkopplat på pinnarna.
Detta med membranet liggandes mot bordet. Lyfter jag upp det i luften står det bara 1 (defaultvärdet verkar det som. ) Trycker jag in membranet mäts det likadant som ovan.
Oj, då kan den vara rejält paj. Testa löda punkterna jag beskrev innan. Det kanske funkar ändå som för mig.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
200 Inlägg
3 april 2012
Vad seg jag är på skriva:lol: men ja, den verkar vara av. Testa löda och lycka till:)
Overpower it!
682 Inlägg
3 april 2012
Jo, lagom trasig hehe, visar 7,7 volt också utan att ens mäta på något.. smile
Men hur fan ska jag komma åt där? Kommer inte komma in med tenn och penna in där!
http://www.bilddump.se/bilder/20120403164026-217.208.119.23.JPG
Går det kanske att lossa allt på något smidigt sätt..?
200 Inlägg
3 april 2012
Du kom ju in med multimetern:lol:
Kommer du åt baksidan på anslutningarna till högtalaren, går ledarna därifrån?
Börja löda där först i så fall. Andra sidan blir nog svårare om du inte kan ta bort detaljerna som är i vägen. Du får väl glödga en järnpinne eller nåt om det blir lättare.
Overpower it!
200 Inlägg
3 april 2012
Testa lossa alla skruvar du ser.
Overpower it!
682 Inlägg
3 april 2012
Ja men min multimeter har isåfall sjukt små pinnar.. Kom inte ens åt med pinnarna "bakom" kopplingarna på högtalaren. Metallen sitter "svetsad" eller något, kanske limmad. Allt sitter ihop i en enda stor korg.. Finns det någonstans man kan lämna in och få det lagat eller är det bara att åka till tippen? smile
682 Inlägg
3 april 2012
Blev förbannad och drog in en skruvmejsel under tråden och "drog till" så att den drogs ner lite, kollade hur den såg ut på andra sidan... funkar helt felfritt nu.. lol
Dags att dra lite lim på det där så att det håller sig! underbart!
200 Inlägg
3 april 2012
Köp ett till par så har du en i reserv. Det kan vara bra om du har mycket effekt till dom.
Ser du vart ledaren kommer till anslutningen så kanske du kan ta bort material som är i vägen med en tång annars.
Bättre att försöka än än att bara kasta den. Du har ju inget att förlora. Tror det blir dyrt om den lämnas in för lagning.
Overpower it!
200 Inlägg
3 april 2012
Såg inte ditt svar. Suveränt! Hoppas det håller, annars får du väl försöka komma åt och löda igen:)
Overpower it!
682 Inlägg
3 april 2012
Hehe skriver lite fort ibland.. smile
Ja skit bra tycker jag, höll utan limm ett tag iallafall och skakade högtalaren också och den mätte fortfarande! smile så nu smetade jag på "Kontaktlim" något för plast papper metall trä osv.. för klackar typ.. smile Hoppas att det håller bra! Vet att det sitter som berg på plasthandtagen jag fick limma fast på dörrn iallafall! Tog lite på en tunn pappersbit som jag tröck ner i hålet / på kabeln och kunde fortfarande mäta igenom den! smile Får hoppas det låter bra i bilen också. smile
Tack för hjälpen allesammans!
682 Inlägg
4 april 2012
Nu började skiten glappa igen när jag drog igen dörrn.... suck, kan man inte dra en ny "tinselledning" eller vad det hette. Med bara en kabel som går rätt dit den går istället för att dra den tusen varv innuti membranet? smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 april 2012
Nu blandar du nog ihop sakerna här. Den tråd som går runt konens mitt en väldig massa varv heter talspole, utan den blir det inge ljud. wink Tinsellen är tråden som går från anslutningarna till talspolen, den går att byta ut men det är lite pillrigt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
682 Inlägg
4 april 2012
Jo men menade miljontals gånger in och ut under och över membranet. tongue Går ju upp och ner hela tiden, går det att bara dra en rak tråd eller MÅSTE den gå sådär?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 april 2012
Aaha, den är fastsydd i spidern. Det är för att den inte ska ligga och slå mot membranet. Klart du kan dra den rakt men som sagt, då finns risk för att den slår mot membranet, se till att vika ner den som ett U mot spidern så är det mindre risk. Kan lova dig att du vill INTE ha tinsellen slående mot membranet, det låter för jäkligt!
682 Inlägg
4 april 2012
Är det någon specialkabel man ska ta? smile Och går det isåfall att skippa kopplingen på högtalaren och bara dra kabel direkt? "snabbkopplingen" eller vad man ska säga, där man skruvar fast kabeln egentligen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 april 2012
Kabeln bör vara väldigt mjuk för att inte påverka konens rörelser, därför som den för det mesta inte är isolerad. Men du kan köra en mjuk silikonisolerad kabel där om du vill, går att köra utan anslutningspanelen också. Men det brukar vara väldigt pilligt att löda dit den på talspolen utan att smälta konen.
