8707
Klonkar i bakvagn 855 awd?
uncleacke
7 april 2012
Hejsan! hade nyss min bil (855 awd)på verkstad och bytte hjullager höger bak. två dagar efter hörs ett missljud från kardan eller bakvagnen, det klockar till när jag släpper på gasen, vad kan detta vara? relaterat till hjullagerbytet eller är det ett stödlager/bussning? är detta svårt att fixa själv ? tack på förhand mvh
uncleacke
7 april 2012
Okej är detta svårt att byta? smile
1 122 Inlägg
7 april 2012
ingen aning då ja bara byt på quattrosar men kan inte tänka mig d ska vara så speciellt svårt på en 855
gasa nu foer faen!
1 122 Inlägg
7 april 2012
det du skulle kunna göra är att köra upp på en lyft å dumpa kopplingen så kanske du kan se vars d glappar?
gasa nu foer faen!
uncleacke
7 april 2012
okej ska testa det smile hur gjorde du på din quattro? behövde du värma osv ?
1 122 Inlägg
7 april 2012
var ju roliga insex 4 st som ja kapade av till lagom längd och svetsade fast då ja visste d skulle bli rund annars tongue Klarade mig utan att värma osv sen så använda ja bara skruvstädet för att få in nya bussningen
gasa nu foer faen!
uncleacke
7 april 2012
okej, e inte säker på hur det ser ut på t5an, inte van att skruva med dem men det ska nog gå smile tack
