8798
Volvo S80 1999 T6,går ojämt på jämn gas.
254 Inlägg
13 mars 2012
Har precis köpt en "ny" bil och när man håller jämn gas så liksom går den frammåt tillbaka nästan inte hackar kraftigt men man känner de lite grann,  Kan det ha med minnet från förra ägaren hur han körde eller håller gasspället på å gå sönder?  har förövrigt gått 23xxx
MVh Xaren!
254 Inlägg
14 mars 2012
Ingen?, är ganska bråttom så ett svar uppskattas!smile
25 Inlägg
14 mars 2012
Gasspjället krånglar väl rätt så ofta på dem vilket ofta blir en dyr historia.
Får du nå meddelande på displayen?
Du kan ju även kolla felkoderna om du har läsare, då borde den säga till om det är gasspjället, men jag
tycker det låter som det tyvärr!
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … de#p297352
Lycka till!
254 Inlägg
14 mars 2012
Tack för svar!, inte en enda felkod, går klockrent när man drar på och så vidare men om man liger på tex 60jämn gas så går den lite bak å fram.
Kan de vara något sånt att den växlar frammå tillbaka där?
Senast redigerat av xaren (14 mars 2012)
254 Inlägg
15 mars 2012
Någon som har några tankar?smile
OUTLAW1
15 mars 2012
Stängt av acn o ser om det blir bättre?
Gasspjället kan vara sotigt..bara till att riva o göra rent alternativt byta ut.
Läckage i någon vacuum slang eller likananade som gör att den suger tjuvluft..
sitter väl dessutom drivebywire på dessa alltså digitalt mellan pedal o gaspjäll...kanske en uppgradering av mjukvaran kan ta bort detta skönhetsfel du har..
Senast redigerat av OUTLAW1 (15 mars 2012)
254 Inlägg
15 mars 2012
okej:) tack för svar!
254 Inlägg
22 april 2012
Problemet är nu löst!, Det var gasspjället som var slitet, 14% var en godkänt nivå på slitaget och på våran var det 79% smile
