9831
Startproblem volvo S70 GLT 99:a
1 808 Inlägg
25 april 2012
Hej
Idag när jag skulle sätta mig i bilen och åka till ica så vela inte bilen starta, den tuggar runt på starten och tänder till ibland men startar inte.. nöter man på starten så kommer den tillslut igång ( nöter starten i +-10 sek )
Men då går den bara på några cylindrar och sen dör den. Sen måste jag vänta så jag kan ladda batteriet igen.
Har inte haft nå problem alls med den förns nu.
Bilen är en volvo S70 GLT 99:a helt original
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
1 808 Inlägg
25 april 2012
Felet är Antennringen.. drog ur den testa starta då tände den inte alls, satt sedan tillbaka den och då starta den som vanligt.
Så kommer köpa en ny sån på Volvo så
MOTÖRHEAD <3
1 808 Inlägg
28 april 2012
Har köpt en ny nu och när jag monterar den så startar bilen sen bara dö.. Måste man koda antennringen eller?
Tips sökes
MOTÖRHEAD <3
164 Inlägg
29 april 2012
Här har du en med samma problem: http://test.jagrullar.se/forum/viewtopi … mp;start=0
Och så vitt jag fattar det så bytte han bara antennringen och sen funka det fint. Iallafall om det är något immobilizer system så kan bilen starta i 1-2 sec och sedan dö för det är då kontrollen med immobilzern görs.
1 808 Inlägg
29 april 2012
Jamen sätter jag ditt den gamla så startar bilen som vanligt.
MOTÖRHEAD <3
