10696
Någon som vet om man kan sätta på 3" Downpipe och Grenrör utan att behöva Programera om datan osv osv, passat 3b 1,8t 99
103 Inlägg
13 maj 2012
Hej
Någon som vet om man kan sätta på 3" Downpipe och Grenrör utan att behöva Programera om datan osv osv, På en passat 3b 1,8t 99??? Har ändå motorn av så tänkte göra det innan den nya kommer i isåfall tongue
Tack på förhand tongue
7 385 Inlägg
13 maj 2012
ska du kunna göra utan några större problem
103 Inlägg
13 maj 2012
Så om jag uppgraderar rör och grenrör till större så ska det inte störa motorgången, då villsäja programmering, soppa, ext ext ? tongue
7 385 Inlägg
13 maj 2012
nej de är en så pass liten mod så de funkar kalas ... självklart blir de bättre om du mappar men det är inget måste
är helt ofarligt att göra det
103 Inlägg
13 maj 2012
Okej tackar big_smile Dax å jaga rör å him å meka då asså big_smile Chipning mm kommer om nån månad bara tongue
