19495
Hjälp med beställning av billjud !
146 Inlägg
17 maj 2012
vill ha lite bättre ljud i min 745a men är helt ny börjare på ljudbyggen så skulle vilja ha lite hjälp !
tänkte beställa detta, blir det bra ? något som ska ändras ? vill inte gå över 3500kr !
Bas
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3245.4700/
Huvudenhet
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 1112.4686/
Högtalare (till dörrar) 2 packet ! dvs 4a högtalare
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8455.4693/
Sen tänkte jag sätta 2 stycken 6*9or i bagaget med baslådan
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3988.4695/
Blir detta bra eller ska jag ändra något ?
Tack på förhand !
Vill ha bra bas så det känns i kroppen men samtidigt ska inte basen överrösta diskanten !
Sorry för felpost är helt ny !
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 maj 2012
Du har ju inte räknat med slutsteg till framsystemet, att driva 6st högtalare direkt på cd:n är inte att rekomendera.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
146 Inlägg
17 maj 2012
oj glömde nämna det ! smile
ska driva dom 4a 5,25orna på stereon och sen 6,9orna på ett 120x2 slutsteg smile
7 385 Inlägg
17 maj 2012
skit i 6*9orna och köp endast ett par högtalare och steg till de
21 761 Inlägg
17 maj 2012
Med de sakerna kommer basen och 6x9" tillsammans att överrösta övriga högtalare, det var ju så du inte ville ha det. Sedan kommer musiken att höras tydligt bakifrån istället för framifrån, frågan är om du vill ha så. smile
146 Inlägg
17 maj 2012
Okej ska jag satsa på ett par diskanter ist ? som man kan "modda" in där framme någon stans ?
jag vill ha så det låter i hela bilen asså vill bara att ljudet ska vara renare och klarare än org volvo 740 högtalare och samtidigt känna att det dunkar i hela bilen, så man kanske kan få lite blickar när man höjer ^^
21 761 Inlägg
17 maj 2012
Om du nu kan tänka dig att "modda" in någonting så föreslår jag i så fall att du sätter 2 st 5,25" i vardera framdörr och låter steget driva dem, då skippar du alltså 6x9" (som CHEEVA skrev). smile
Vad heter steget som ger ut 2x120W ?
146 Inlägg
17 maj 2012
men tanken va ju att sätta 5,25 i varje dörr dvs 2 bak och 2fram smile
okej blir väll att skippa dom smile
jag har ingen aning faktiskt hitta bara ett gammalt hemma smile tror det va 2X120 annars va det 2X100 inte säker där lol
men 5,25orna ligger ju bara på 27rms watt och stereon ger ju 4X50watt ? borde ju orka driva 4 stycken 5,25or som behöver 4X27watt ?
är helt ny på billjud så rätta mig om jag har fel smile
21 761 Inlägg
17 maj 2012
Den effekt som anges på en bilstereo är ofta maxeffekten, dvs med mycket distorsion (förvrängt, dåligt ljud). Gissningsvis ger stereon ut typ 4x20 W med "någorlunda bra" ljud. smile
Man kan väl säga som så att om du även har 6x9" i skuffen och driver dem med slutsteg, sedan får stereon driva övriga högtalare, då kommer det att dunka och det hörs kanske en del utanför bilen (imponeringsfaktor). I mitt tycke är det dock inte speciellt bra ljud, dels för att basen överröstar musiken och dels för att musiken hörs tydligt bakifrån.
Men så tycker ju jag, det är din smak som gäller naturligtvis. smile
146 Inlägg
18 maj 2012
Aha smile men om vi säger såhär att jag skippar 6,9orna och bara sätter 5,25or dörrarna (dvs 4stycken) och sen den 12an i bagaget ? då dunkar det där bak och jag får bra ljud där fram eller ?
Min kusin kör med en sån här bas i bagaget: http://www.annonsera.se/images/00970/0/gas-aktiv-bas-12.jpg
och dessa 6,9or (http://www.clasohlson.com/se/Bilh%C3%B6 … r383311000) i hatthyllan och dessa 5,25or (http://www.clasohlson.com/se/Bilh%C3%B6 … r384432000) i dörren där framme på sin golf och det är exakt sånt ljud som jag vill ha, fast han har mycket mindre bil ! han har inte ett ända slutsteg (basen är aktiv)
Senast redigerat av Xytoo (18 maj 2012)
21 761 Inlägg
18 maj 2012
Att baslådan är aktiv innebär att slutsteget sitter färdigmonterat på lådan, man behöver alltså inte köpa ett separat steg för att driva basen.
Jag tror att om du sätter dubbla 5,25" i framdörrarna och driver dem med slutsteg så kommer det att dunka från basen och framhögtalarna kan återge litegrann "snärtdunk" samtidigt som musiken hörs tydligt och starkt framifrån. Viktigt är dock monteringen av framhögtalarna, de måste sitta riktigt tätt och stabilt monterat i dörrarna för att spela ordentligt. smile
146 Inlägg
18 maj 2012
jo det vet jag, men mena att han inte har slutsteg till dom vanliga högtalarna smile en passiv bas måste man ha slutsteg till smile så mycket vet jag faktiskt big_smile
Okej tack ! då blir det att ta bort 6,9orna från beställningen smile och sen tänka på monteringen smile
men hur ska jag koppla steget till 5,25orna ? det är ju ett 2x100 (120) watts slutsteg och högtalarna tål bara 27rmswatt ? och är 4a stycken smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 maj 2012
Om steget inte är väldigt gammalt (80-tal - tidigt 90-tal), så borde det klara av att driva en last på 2ohm i stereo. Så då kopplar du bara in dem parallellt, d.v.s två högtalare per kanal.
http://rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.png
Senast redigerat av ExtraKim (18 maj 2012)
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
18 maj 2012
Var inte meningen att "dumförklara", jag missförstod nog dig där. smile
Om ditt slutsteg tål 2 Ohms belastning, vilket i princip alla steg gör, så kopplar du in två högtalare parallellt med varandra på varsin kanal. Att steget verkar kunna ge ut mer effekt än vad högtalarna tål gör inte så mycket om du bara ställer in stegets gainkontroll på rätt sätt.
146 Inlägg
18 maj 2012
http://rockfordfosgate.com/rftech/image … C_2ohm.png
okej tack smile får väll testa det smile tack för alla svar ! återkommer om det skulle bli något problem smile
nej då det är lugnt är helt ny på billjud så förstår dig där smile
tack ! smile tack för alla svar smile
