6713
Övertryck i expensionskärlet!
Odåga
45 Inlägg
1 maj 2012
Hejhopp smile
Har en importerad Golf vr6 -92;a
Jag har fått övertryck i expansionskärlet men motorn blir inte varmare än normalt...när arbetstemperaturen kommit upp verkar det som den tappar nån cylinder och responsen blir usel.
Blir smått galen på detta hittar inget fel
Har bytt både topp å packning men som sagt...pruttproblemet kvarstår sadsad
Blir ju fan varulv på biljäveln!!
huvudsaken är inte att kämpa väl utan att vinna :)
473 Inlägg
1 maj 2012
låter ju som om topppackningen trotts att du har bytt den , dragit rätt på momenten ?
Odåga
45 Inlägg
1 maj 2012
Jamen, toppen e fixad hos autoexperten smile
473 Inlägg
2 maj 2012
kollat så du har fri passage på vattnet så du inte har en propp någon stans i värmeelement , termostat
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 maj 2012
det är vell ingen garanti??
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Odåga
45 Inlägg
3 maj 2012
Nä d e ju sant...för säkerhets skull lyfte jag toppen igår igen å allt såg ut som d skulle smile
199 Inlägg
3 maj 2012
I skolan har vi precis likadant med en golf 2a. vi böt toppackning, men skiten får övertryck i kärlet och det bara fräser och bubblar, precis som den kokar fast den inte går upp i temp. vi böt då termostat utan någon skillnad, sedan böt vi även vattenpumpen utan någon skillnad, vi tog även bort förvärmningen på slangarna till värmepaketet utifall det var stopp där(någon form av backventil som kan hänga upp sig).
Idag blir det till att byta expantionskärlet för det är dåligt.. annars vet jag inte vad vi gör med bilfan
604 Inlägg
3 maj 2012
Sprucken topp?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Odåga
45 Inlägg
3 maj 2012
Ha,ha, välkommen till klubben för idiotfel på bilars vänner big_smile
Odåga
45 Inlägg
3 maj 2012
bronco_z skrev:
Sprucken topp?
Har lämnat in toppen för röntgen, får tillbaks den nästa vecka smile
under tiden kör jag med en originaltopp till vr6...
9 Inlägg
17 juni 2012
hitta du felet ola? va toppen sprucken eller va det ett annat fenomen som spöka?
Odåga
45 Inlägg
17 juni 2012
Tjena grabben smile
Nä toppen va inte sprucken...bytte vattenpump, termostat, värmepaket och vevhusventilationen å nu verkar d funka alldeles utmärkt?!
Tror bara bilfan hade tråkigt big_smile
Annars då?
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
17 juni 2012
Ett annan orsak till detta kan vara locket till expansionskärlet..
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
Odåga
45 Inlägg
17 juni 2012
Hejhopp smile
Jo hittade en liten spricka i det så jag skaffade ett nytt sånt också big_smile
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
17 juni 2012
salmonizer skrev:
Hejhopp smile
Vad bra och lycka till med resten på vr6an smile
www.vwcs.se
Odåga
45 Inlägg
17 juni 2012
Tobbetdi skrev:
salmonizer skrev:
Hejhopp smile
Tackar smile ha en nice sommar big_smile
