14460
740 -90 startar inte - Går att putta/startgasa igång (Felsökning) AKUT HJÄLP
12 Inlägg
27 juli 2011
• Bilmodell
VOLVO 744-882 GL/E-PKT
• Årsmodell
1990
• Miltal
14000~
• Hur yttrar sig felet?
Bilen startar inte, men går alltid och putta igång och hoppar då igång utan bekymmer. Startade även när man sprutade startgas på sportluftfiltret (har bytt till orginal nu, varför kommer). Har också ojämn tomgång ibland - Aset kan även dö ibland när man fått igång den och kopplar(så varvtalet sjunker) eller bara ligger på tomgång. "Blurrar" även ibland när man ligger under 3tusen varv ibland.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Yes, ett tag startade den ibland. Men nu förtiden aldrig, samt att den gick bra när den väl var igång innan. Men inte längre!
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Felsökte bilen med hjälp av dosan man har i motorutrymmet, första gången jag gjorde de så fick jag 1 - 2  - 1 vilket har med luftmassemätaren att göra. Så jag bytte den nån dag efter, först så funkade det inte alls, men efter ett par minuter gick den som vanligt igen, men! 1-3 dagar efter blev det lika dant igen, samma problem som innan att den oftast inte startar osv. Så idag åkte jag och köpte ytterligare en ny luftmassemätare, tog även bort sportluftfiltret för jag tänkte att lmm blev för varm och gick sönder. Så satte på orginal boxen, felsökte och nu fick jag inte 1 - 2 - 1, nu fick jag istället 1 - 1 - 3! Bytte tillbaka till den gamla ("trasiga") luftmassemätaren, felsökte igen och då kom 1 - 1 - 3 upp igen, vilket inte har med lmm att göra? Gick att putta igång nu men var lite svårare än tidigare.
Om det är något ni inte hänger med på eller vill ha svar på så är det bara och fråga, behöver all hjälp jag kan få!
12 Inlägg
27 juli 2011
Ingen som har någon idé alls? 'bump'
248 Inlägg
27 juli 2011
pröva att byta relät som sitter på expansionskärlet tongue
12 Inlägg
27 juli 2011
Vilket av reläna menar du? redan testat bräslerelät men har väl ingentingen med det att göra? :}
809 Inlägg
27 juli 2011
jag gissar på att du har B230f. det sitter ett relä på expansions kärlet ( där du fyller på vatten dumförklaring kanske men jaja) när det brukar vara startproblem och bensinproblem på dom motorerna så bruakr det relät gett upp eller glappar. testa byt och se ifall det blir anorlunda.
MvH Tommy
12 Inlägg
27 juli 2011
MvH Tommy
Tack för svaret, ska absolut kollas imorgon. Skriver igen imorgon hur det gick, men redan nu, om det inte är det har du/ni någon annan idé som jag kan kolla samtidigt?
809 Inlägg
27 juli 2011
-jocke_ skrev:
MvH Tommy
hmm nja inte sådär rakt upp och ned. har du kollat så den får gnista och bensin när motorn går runt på startmotorn?
12 Inlägg
27 juli 2011
744GLT skrev:
-jocke_ skrev:
MvH Tommy
Gnista får den, bensinpumpen låter iallafall... smile
809 Inlägg
27 juli 2011
okaj.  jobbiga är att en kompis hade samma fel på sin 740 att den starta inte på startmotorn men gick att dra igång men jag kommer fan inte ihåg vad felet var!
1 486 Inlägg
27 juli 2011
Off Topic: Lånar tråden eftersom jag också har samma problem.
ONT: jag har samma problem med min 740, när jag har under 7 liter i tanken så håller den på o blöddrar o blir helt orkeslös.. kan det bero på bränslepumpsrelä? eller dendär givaren ni pratar om? även jag hade sportluftfilter förut, o nu har jag bytt till original o redan då gick den bättre, men den kärvar fortfarande! vore tacksam om jag också fick hjälp! Årsm. 88 B230F
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
809 Inlägg
27 juli 2011
eftersom det börjar när soppanivån börjar bli låg gissar jag antingen på bränslepumpen eller täppt soppafilter.
MvH
18 620 Inlägg
27 juli 2011
Haft samma fel för många år sedan. Då var det tändningslåset.. Den fick helt enkelt inte tändning när man körde på starten. Prova att ha på tändning och lägga 12+ på signalen på startmotorn!
1 486 Inlägg
27 juli 2011
MvH
Ok, glömde även meddela att det inte ens låter från främre pumpen när jag vrider igång tändningen. tongue
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
28 juli 2011
låter som en bra ide!
tror oxå att det är tändingslåset som strular
antingen det eller någon tempgivare som gör att den tror att tempen är fel
då kan dom oxå strula eller så var det iallfall när man åkte K-jet och termotidgivaren fuckade ur
då gick det inte att starta bilen men putta igång den gick alltid
när man bytt denna givaren så startade bilen i alla lägen förutom när säkringarna glappade i vanlig ordning smile
fast det var en gammal 240
12 Inlägg
28 juli 2011
Problemet var som ni skrev, tror jag. Bytte de två reläna vid expansionskärlet och den startade. Felsökte den efter och det är fortfarande 1 - 1 - 3... smile Tack för alla svar iallafall.
809 Inlägg
28 juli 2011
gött att det löste sig smile   1-1-3 är lambda fel har jag för mig.
MvH
32 Inlägg
24 juni 2012
Jag har fått problem med min volvo 740 88!
Den går inte igång på starten, Måste rulla igång den. Har bytt tänd spole men det hjälpte inte. man kan starta den om man kört den varm och stänger av och startar direkt. Har felsökt på både 2 soppa och 6 tändning och fick 1-1-1 på båda tongue HJÄLP! (A)
