14424
Bmw e39 Jättelågt lyse
Yeah buddy!
113 Inlägg
25 juni 2012
Hejsan!
Har en bmw e39 -03 med automatisk nivåreglering i lyktorna.
Lyktorna pekar rakt ner i marken och jag ser ungefär 3 meter framför bilen.
Testat starta bilen, och nivåregleringen går upp och sedan ner igen.
Vet någon vad en sån sensor heter, och vart man kan få tag i en sådan. om det skulle vara den som spöka?
Yeah buddy!
113 Inlägg
25 juni 2012
Sensorn som sitter bakom framhjulet syftar jag på då.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
25 juni 2012
Behöver inte nivån bara kalibreras då?
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
1 353 Inlägg
25 juni 2012
kan vara en styrbox som gett upp också,
sitter en styrbox för ljuset i höger fram kickpanel tror jag.
inte helt ovanligt att den går sönder och då lyser dom rakt ner / går ej att slå av lyset osv.
There's no replacement for displacement
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 juni 2012
Prova att justera upp dom i rätt höjd och se vad som händer då
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Yeah buddy!
113 Inlägg
25 juni 2012
Hur gör jag det då?... Har justerat på do stora svarta reglagen ovanpå lyktorna.. Men ingenting sker =/ ... När jag startar lamporna går bara motorn till ljusena upp, o sen ner igen. Min kompis snackade om några pinnar inne i lyktan. Men det kan väl inte vara do om ljusena ändå går upp och ner?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 juni 2012
Ja dom skruvarna brukar gå sönder. Finns under mekartips på autopower.
Motorn kan nog justera dom ändå men skruvarna kan ha gått av så dom har "ramlat" ner.
De kan ju iallafall vara värt att öppna lyktorna o kolla innan man börjar byta dom dyra grejerna:)
Yeah buddy!
113 Inlägg
25 juni 2012
Oj shit.. sånt vågar inte jag =P.. jag e inte speciellt händig vetty =P
3 059 Inlägg
25 juni 2012
Kaleta skrev:
Hejsan!
Jag har en e39 av samma årsmodell och på min när jag startar bilen är att regleringen går ner och sen upp och stannar där.
Verkar konstigt att dina går ner o stannar där.. Då kommer det aldrig fungera med att försöka justera ljuset på justerskruvarna..
446 Inlägg
25 juni 2012
dessa strålkastare går sönder väldigt ofta (länken mellan motor o reflektor) men om ljuset går upp o sen ner ligger felet mest troligt före styrenheten. nivåsensorn kan vara kass, eller dålig kontakt ger samma fel. kan självklart vara styrenheten som packat ihop också, men sensorn är billigare att byta wink
enkla grejer du kan kika på: lossa kontakten på nivåsensorn och kolla så att kontaktytorna inte är oxiderade. kolla så att armen på sensorn inte gått av, har också hänt förr.. har du en multimeter kan du kolla så att motståndet i sensorn ändras när du lossat armen o rör den upp o ner.
lycka till smile
Smålänning
7 887 Inlägg
25 juni 2012
Xenon? Har du några felkoder på ljusstyrningssystemet?
