9872
Fråga angående kondensator
16 Inlägg
1 juli 2012
Tjenare!
Har kommit över denna kondensator när ja köpte min bil och undrar kort och gott om den är lämpad för 12v som i en vanlig bil eller vad menas med "Surge: 24 Volt"?
Den vart monterad vid steget men ej inkopplad och är ej haj på dessa så tänkte fråga först och vara på säkra sidan innan man kopplar in den.
Samt om den nu ens är värt att koppla in?
Länk: http://www.soundstormlab.com/main/626
Tack på förhand!
Senast redigerat av Zikc (1 juli 2012)
3 466 Inlägg
1 juli 2012
Zikc skrev:
Tjenare!
Den vart monterad vid steget men ej inkopplad men är ej haj på dessa så tänkte fråga först och vara på säkra sidan innan man kopplar in den.
Tack på förhand!
Den tål som högst 24V.
Koppla in den gör du om du tycker de känns lönt.
16 Inlägg
1 juli 2012
Ah det är så det ligger till, jo men ska fixa nytt batteri samt nya kablar där runt så får se om man slänger in den i samma veva dock kan de väl inte bli sämre utav att plugga in den?
742 Inlägg
2 juli 2012
En kondensator fungerar som ett tillfälligt extra batteri! Den ger lite extra ström när det drar mer ström, nackdelen är att den måste laddas! Det gör den när den har lägre spänning än batteriet, så då kommer den också att dra ström! Bästa lösningen är bättre batteri, men testa får du se om det blir bättre!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
3 466 Inlägg
2 juli 2012
Nej. En kondensator fungerar INTE som ett extra batteri och bör aldrig användas som en ersättning för ett sådant heller.
En kondensator lagrar ström i form av statisk elektricitet. Detta innebär att den kan släppa all den lagrade energin på någon millisekund beroende på hur stor den är.
Ett batteri lagrar ström i kemisk form vilket kräver en omvandling av strömmen från kemisk till elektrisk form. Detta gör att batteriet enbart kan lämna en begränsad mängd ström innan det tappar spänning. Har man tillräckligt stort eller tillräckligt många batterier för sin anläggning kan man kombinera detta med en kondensator för att få lite extra "boost" i systemet.
