16840
Volvo 940 ltt 96 motorlampa lyser efter byte av sportluftfilter.
186 Inlägg
15 juli 2012
Hej, jag har bytt till ett sportluftfilter och motorlampan har börjat lysa.
Körde i ungefär en 2veckor sedan så börja den lysa, tog bort minus polen och då slockna den men börja lysa igen efter en dag, när jag tar bort sladden från LMM så går den skit.
Har även satt dit ett T-kors.
Vad kan de vara för fel?!
Mvh Pistol
Pim_Pim
15 juli 2012
Har du kollat felkoden/er ?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
15 juli 2012
som pim pim säger kolla felkoden.
behöver inte ha något med själva filtret och göra
93 Inlägg
15 juli 2012
skulle tippa på att filtret kan ha stört ut lambdan så den blir knass
jag kör med ett biltema filter på min 940 turbo ftt uppstält ladd 1 bar  och det lirar bra som fan
Senast redigerat av Muggzorz (15 juli 2012)
262 Inlägg
15 juli 2012
Hur mycket laddar du? Du laddar kanske så mkt så den går magert?
Läs av felkoderna.
Vad för sportfilter har du?
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
186 Inlägg
15 juli 2012
Labdan är hyfsat ny!
186 Inlägg
15 juli 2012
Läs av felkoderna.
0,5 bar köpte ett filter på stylingbutiken.se är ungefär samma som på biltema.
Senast redigerat av pistol (15 juli 2012)
186 Inlägg
15 juli 2012
lite svårt när jag har en 96a
Från årsmodellen -96 kom ett nytt system, kallat: OBD2.
Dessa modeller har inget diagnosuttag under huven, utan ett 16-pols uttag mellan framstolarna.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
15 juli 2012
Då får man köpa en felkodsläsare... (eller åka till nån som har om man är för snål)
1 915 Inlägg
15 juli 2012
Det är lika lätt att kolla felkoder på 96-98 som det är på de äldre...
Behöver inte ha en felkodsläsare, räcker bra med en diod/lampa o sen räkna blink.
Sök så finner du hur du ska göra.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
186 Inlägg
15 juli 2012
Jag kollade lite slangar om dem var igen täppta, gjorde rent tomgångs motorn och tåg bort minus polen på bilen och motorlampan slockna, satte dit alla slangar men glömde sätta dig sladden till tomgångs motorn, kom på det senare DÅ börja lamdba lampan lysa när jag koplade in den igen.
Den gick hur bra som helst när inte den var inkopplad:S
186 Inlägg
15 juli 2012
186 Inlägg
17 juli 2012
Tror min lambdasond är kaputt, drar ur sladden men bilen går lika dant, förra ägaren sa att de var ny lambdasond Biltema sond..
871 Inlägg
17 juli 2012
kan ju även vara luftmassemätaren.. prova rycka ur den.. Dem kan vara vääääldigt känsliga när det gäller sportfilter i vissa fall..
186 Inlägg
17 juli 2012
den går skit när jag tar bort LMM sladden, och när jag drar lambdasonden så gör de ingen skillnad.
Har sportluftfiltret haft sönder sonden?
2 452 Inlägg
17 juli 2012
vissa biltemafilter kan göra sönder lmm
döden kommer tillbaka
186 Inlägg
17 juli 2012
LMM är inte sönder, går sämre när jag drar ur sladden från den, dock lamdbasonden när jag drar ur den så blir de ingen skillnad och de är en biltema sond.
