8940
Drar det mindre bensin om man motorbromsar med B230F
Volvo850-92
1 682 Inlägg
19 juli 2012
Drar det mindre bensin om man motorbromsar med B230F?
Eller drar det mindre om jag lägger ur växeln?
26 712 Inlägg
19 juli 2012
Ja.
Volvo850-92
1 682 Inlägg
19 juli 2012
Ja.
Hur då?
Om jag lägger ur växeln och rullar ned för en backe. Då ligger min på ca 750 rpm.
Om jag har växeln i och rullar ned för en backe så har den ca 2000 rpm beroende på backens lutning.
Då måste den ju suga mer luft och därmed spruta in mer bensin.
367 Inlägg
19 juli 2012
Ju högre varvtal man har på motorn, desto större tryck blir det i cylindrarna och man bromsar då kraftigare. Vid motorbromsning är bränsleförbrukningen noll i bilar med insprutningsmotor eftersom den rörelseenergi som bilen har framåt används för att driva cylindrarna inne i motorn.
När man inte gasar och motorns varvtal är cirka 1 500 varv/minut stänger motorn av insprutningen av bränsle, vilket gäller de flesta bilar från 1988 års modell (bilar utan förgasare).
950 Inlägg
19 juli 2012
Om ställer frågan till Porsche, så tycker de att det är bäst att lägga ur växeln. På nya 911 med PDK låda (dubbelkopplingslåda), har de en funktion, som de kallar Coasting, som automatisk lägga ur växeln, när man släpper gasen.
Kolla in filmen på tuben:
http://www.youtube.com/watch?v=OGAmknR4 … ata_player
Volvo850-92
1 682 Inlägg
19 juli 2012
Men volvo 740 motor B230F stänger inte av insprutningen ju när man motorbromsar? Motorn är ju igång och man hör ju den.
367 Inlägg
19 juli 2012
Släpper du på gasen stängs spjället och spjällägesgivaren skickar signal till luftmassemätaren som i sin tur ser till att spridarna, via styrboxen att inte mata på med bränsle. Funkar på samtliga motorer med ELEKTRONISK insprutning, inte det mekaniska spicasystemet som bl.a Alfa Romeo Montreal körde med på 70-talet.
7 283 Inlägg
19 juli 2012
Merca och Volvo har gjort så länge på sina lastbilar också. smile
26 712 Inlägg
19 juli 2012
Se min V70 som exempel.
Om jag kör i, låt oss säga, 100km/h, och beger mig nedför ett svagt nedförslut, och då väljer att inte gasa - då visar färddatorn att bränsleförbrukningen blir 0.0, till att man börjar gasa igen.
Så jo. Din B230F - som för övrigt har elektronisk insprutning - fungerar likadant.
6 767 Inlägg
19 juli 2012
Volvo740-88 skrev:
Hur då?
Du ska alltid ha växeln i när du rullar nedför.
Det är större risk att motorn lägger av på tomgång än vid driftvarv
Avstängd motor = Inge vakuum = TUNGA bromsar, inget att leka med.
De/Dem
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 juli 2012
det är inte motorns varv som bestämmer förbrukningen, utan hur mycket man trycker på gaspedalen.
motorbroms = 0 förbrukning
tomgång = ca 1.5 - 3L i timmen
1 171 Inlägg
19 juli 2012
Din specifika fråga har jag inte svar på, det vet säkert andra, men ifall den stänger av bränslet helt så beror det på situationen om det drar mindre att motorbromsa eller koppla ur och rulla. Har du t.ex. en lång svag nerförsbacke så är det bättre att koppla ur och dra kanske 0.2l/mil nerför än att gasa sig ner för backen och motorbromsa omvartannat. Ska du ändå sakta farten är det bättre att motorbromsa.
