6347
945 LTT 1996 Stendöd
17 Inlägg
20 juli 2012
Tjenare, har en 945:a me b230fk lh 2.4 bilen har småryckt lite ett tag och den bestämte sig helt sonika för att bara hosta till och dö häromdan sad
Har i princip felsökt allting, bytt alla delar kring styrsystem från en annan 945:a som dock fungerar. yikes
Den har gnista, den har soppa och trycket ligger på stadiga 3 bar när man vevar på starten och har kollat så inte kammen står fel.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel smile hade varit tacksam för hjälp
P.S har även lånat hem systemtestern från jobbet och läst ut den, resultat = 0 felkoder hmm
3 182 Inlägg
20 juli 2012
har du kollat båda pumparna att dom går.  samt att kamremen inte har hoppat nått kug.
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 juli 2012
har du soppatryck så funkar pumpen å du har ju bara en pump på så pass ny bil,
Får du någon gnista, går den på startgas, prova de först så är de enklare å sia om vad som felar.
17 Inlägg
20 juli 2012
Kammen står helt korrekt, som de står i texten, en pump och pumpen går.
Gnista har jag och fin är den nya tänddelar och nya stift och inte testat startgas ännu smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 juli 2012
har du gnista  funkar ju både soppapumpsrelät, och varvtalsignalen, dvs då är de nått fel med bränsletillförseln.
hur kollade du kamremmen, bara kollat märkningarna eller kollat mekaniskt så allt är noll. händer ju rätt ofta att kilarna på kugghjulen ger sig.
17 Inlägg
20 juli 2012
Både mekaniskt och kollat markeringar smile
