12894
Volkswagen golf 3 2,8 vr6 - 93 "stryps" vid pådrag!
12 Inlägg
4 september 2012
har en vr6a som vid fullt gaspådrag kan gå kanon men sedan "strypas" och vägrar gå som den ska! känns som om den "stryps" men ibland rycker det till och den går som den ska precis som om han skulle få luft igen!
har bytt tändkablar och tändstift, vilket inte var problemet, köpte nytt luftfilter och då funkade det typ en dag, men nu är det tillbaka igen? har ett nytt bränsle filter liggandes som åker på idag! några andra förslag på vad det kan va? sad
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
5 september 2012
Tändspole? Annars kan det vara så att du borde säljan å köpa tebaka Volvon wink
Senast redigerat av Dixieman (5 september 2012)
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
273 Inlägg
5 september 2012
LMM:en? vanligt problem. Fick byta min när jag hade en VR6:a
12 Inlägg
5 september 2012
Tackar, ska kolla det!! big_smile
54 Inlägg
5 september 2012
bränslefiltret ????
12 Inlägg
5 september 2012
Redan bytt och ja blev besviken!!
