15458
Slår i bakvagnen - Volvo 850 96
46 Inlägg
1 september 2012
Tja!
har ett väldigt jobbigt problem med bilen, från 5kmh -80kmh så slår det i bakdelen av bilen försvinner i över 80 känns ingenting i ratten ingenting i bromspedalen, men när jag skruvade loss däcket för att spänna handbromsen kände jag att däcket glappade lite om man håller 12 - 6 typ på däcket när det är fastskruvat. kan det vara hjullagret bak som orsakar det ? eller är det bussningarna i bak som e slut ?
Mvh Mattias
1 107 Inlägg
1 september 2012
Är det glapp när du vickar på hjulet är det troligtvis hjullagret. Däcket glappar nog inte alls? wink Dags att pumpa isf wink
Senast redigerat av anafylaxi (1 september 2012)
46 Inlägg
2 september 2012
du fattar va ja menar matte smile men tror ochså det e hjullagret som glappar, men slår det så i bakvagnen då ? det gjorde det aldrig fram när hjullagret va åt helvete
1 107 Inlägg
2 september 2012
Vet inte hur det låter så jag har ingen aning tongue
Better than God \o/
1 886 Inlägg
2 september 2012
60% av de där bilarna har glapp i övre stötdämparfästen bak...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
46 Inlägg
2 september 2012
men hur kan det bli ett sånt slag i takt hela tiden? + att det blir snabbare takt ju snabbare man kör,   men får kolla upp det, kan ju vara nått sånt smile
151 Inlägg
9 september 2012
Ja, övre stötdämparfäste går ofta sönder. Det är det vulkade gummit som släpper. Om du samtidigt har obalans i ett bakhjul så kommer stötdämparen att vilja göra motsvarande rörelse så då kan det kanske komma i svängning uppe i fästet och det bör ju då öka med ökad hastighet. Men du säger att det redan börjar vid krypfart? Då känner man ju ingen obalans förstås....
46 Inlägg
9 september 2012
Har antagligen hittat felet, först är det en bromsplatta på däcket sen så var bussningen till bakvagnen helt av så bakvagnsstaget låg helt löst, så skall bytas i helgen smile
