7379
Skiss på billjud, vad skulle du ändra på?
1 400 Inlägg
14 september 2012
mb_pucken skrev:
personligen hade jag valt ett annat framsystem... kör detta framsystem i min merca drivet av ett jbl gto steg. kommer ej i håg va de heter... och fan vad besviken jag blev på ljudet. dock är jag vad med ett hertz energi som jag hade i förra mercan.
mitt har seta monterat i några veckor men gillar inte alls ljudet så det ska ut så fort bilen kommer från verkstan..:-)
varför jag inte gillar ljudet är för att jag tycker det delas konstigt då ljudbilden känns förvriden. ljudet känns kraftlöst och dåligt tryck i basen. får bryta av redan vid 120hz medans hertzarna gick ner till 80 vid högre volym och samma montering.
Tycker att det låter som att du har en dålig montering/läckage.
Har byggt med det systemet åt en kund och kunde utan problem dela ner till 60 Hz på miden.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
5 175 Inlägg
14 september 2012
borde vara bra monterat. högtalaren stumt monterad med 12mm baffel i plåten. dörren tätad och dämpad med betylenmatta. lika som med hertz systemet. vid lägre volymer funka det bra. dock är steget omställt då jbl högralarna som sakt lät illa vid samma inställning. delar via steg och hu.
493 Inlägg
14 september 2012
gurenius skrev:
Det är ett OK val som framsystem. Men de lär behöva hjälp i botten för att det ska bli bra! Jag hade alla dagar i veckan valt ett par schyssta midbasar istället för 6x9orna.
6x9or plus baslåda bak har aldrig varit en bra kombination...
Står i val och kval att eventuellt komplettera framsystemet med dubbla kit eller köra ett värre framsystem som komplement senare, och byta steget mot ett JBLGTO5EZ
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … to5ez.html
Bak kommer att behövas NÅGOT iallafall, jag har hört er säga att ljudbilden blir fel. Men i en liten ford fiesta känns det inte rättvist mot folk som sitter bak att dom bara ska få höra bas hela tiden. Hade inte tänkt att dom bakre skulle spela SJUKT högt, men iallafall så att dom som sitter bak skulle höra själva låten också.
Dessa bak i hatthyllan då? http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 529-2.html
Senast redigerat av Hassman (14 september 2012)
Sponsor: www.12vled.se
2 024 Inlägg
14 september 2012
Ett rejält framsystem hörs ofta i hela bilen. Det jag haft i min Cittra i år hade inga som helst problem att låta genom hela bilen . Prova du med bara ett rejält framsystem först. Skulle det kännas som att det inte räcker så kan mn ju komplettera med nån rearfill senare.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
3 929 Inlägg
14 september 2012
Mitt framsystem låter hur bra som helst i baksätet på min Lincoln iallafall smile
493 Inlägg
14 september 2012
Provar med det här först och främst då och duger inte det till så får det bli antingen ett till likadant kit eller stoppa i ett värre till smile
1 631 Inlägg
14 september 2012
Det är en väldigt konstig uppgradering du funderar på.
Det handlar inte så mycket om dem som sitter bak. Speciellt inte i en liten bil, det lär höras bra ändå. Det är hela musikupplevelsen som blir konstig.
Fram så blir det skrikigt och tunt. Bakifrån så får du stora glapp eller peakar när 6x9or och baslåda antingen förstärker eller tar ut varandra. "Hålet" som blir mellan framsystem och baksystem gör att ingenting hänger ihop längre. Och mitt i alltihop sitter du.... Och det låter inte bra nånstans i bilen. Prio ett måste ju vara att få det att låta bra. När det är klart kan du ju fundera på ett baksystem........
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
493 Inlägg
16 september 2012
Jag följer ditt tips och slopar bakre högtalarna tills vidare och satsar på framsystemet först och främst smile
P.S Någon som vet vad Gas Alpha x4 speccar i 2 ohm? Tänkt att använda det tills vidare till framsystemet tills ekonomin tillåter ett köp av 5 kanals steget.
1 631 Inlägg
17 september 2012
#69
Köpte du inte ett JBL GTO504E enligt din skiss? Denna 4-kanalare ska du ju använda till framsystem + midbasar och så ett kommande monoblock till subben?
// Gurra
493 Inlägg
17 september 2012
Jo det gjorde jag, men ångrade mig i efterhand och kände att det känns mer värt att köra på 5 kanals steget, så lämnar tillbaka JBL steget och tänkte då köra med ett gammal GAS steg jag har liggandes tills vidare.
6 851 Inlägg
18 september 2012
#71
Nu har jag inte hört ditt ljud eller sett inkoppling. Men låter som att det är fel på installationen någon stanns. Vart vet jag ej, men enligt din beskrivning låter det lite som fasfel. roll
