9149
5 frågor om rostbehandling
260 Inlägg
9 september 2012
Hej! Ursäkta ifall jag missat att det finns nån "Stora-tråden-om-rost" och gör ett eget inlägg..
Men iaf. Det börjar bli höst och jag ska försöka hinna laga lite rost på min pärla från -89. Några frågor (2:an är den jag mest behöver svar på):
1. Har köpt en rostskyddsprimer från Biltema. Duger den?
2. Jag har minst två dussin små rostprickar här och var. Varje prick är kanske 1-2 mm. Vad ska jag använda för slip för att göra ren dessa? Är det nån idé att köpa denna sats till borrmaskinen: http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K … lar-20809/ Eller kanske denna: http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K … lar-20878/. Vilka av dessa  borstar och trissor är det jag ska använda och hur? Sen ser ju ut som de där kommer slipa bort nästan en femkrona för varje liten rostprick. Hur mycket behöver jag ta bort runt om? Finns det ingen slip som tar ca en halvcentimeter?
3. En gång för alla: är det *spackel först sen rostskydd*, eller *rostskydd sen spackel*? Eller kan jag köra *rostskydd+spackel+rostskydd* för att vara riktigt säker?
4. Ska jag köra med rostlösare samtidigt när jag slipar?
5. Någon nämnde tvätthinner innan spackling. Har inte sett det tipset förr, men bör jag ha det alltså?
Tack på förhand. Hoppas jag hinner innan snön kommer... hmm
74 Inlägg
10 september 2012
Dom där slipstiftena fungerar bra tagit bort en hel del rost på min bil nu och grundat
6 740 Inlägg
10 september 2012
på en del grundfärger går det att spackla på typ som epoxygrund, men i ditt fall så hade jag lagt spackel först o sen rost skyddat wink Köp en punkt bläster på biltema om du vill ha bort all rost, funkar mycket bra tongue  typ som denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … ter-17354/ har en sån bläster som jag tagit bort munstycket på så de sprutar sand rätt ut (typ som en blästerpistol) , bara te o spruta på rosten skvätter la ut mycket sand men men fint funkar de big_smile
Du är liv
260 Inlägg
10 september 2012
Tack till er båda!
Jag har skaffat slipstift och ska se hur långt det funkar. Och jag sätter spackel först, då. Jag läste nånstans att det blir porer i spacklet och att man därför ska sätta rostskydd ovanpå och täppa till dessa.
Ja, nu är det bara att ta itu med eländet... I morgon. smile
260 Inlägg
12 september 2012
Tog itu med den värsta rostskadan idag. smile
Men ska jag ha nån rostlösare samtidigt som jag slipar bort rosten? T ex: http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-S … ay-364530/ ? Det är väl nåt fett, måste jag ta bort detta på nåt vis innan jag spacklar sen?
74 Inlägg
12 september 2012
Nä det behöver du inte ha då det finns fin metall under, jag slipade ner allt jag till ren metall och rengjorde den sedan hade jag på dubbelt roskskydd grundfärg så håller det några år till om inte mer
EDIT: Det var på mina dörrar det vart kanon utan spackel men om du ska ha igen nå hål  och det inte är rost är det bara o dra över med med spackel och slipa runt om där tills du får en fin yta så sitter detdär bra sen
Senast redigerat av Graxor (12 september 2012)
260 Inlägg
13 september 2012
Tack för svaret! (Jo, jag måste spackla lite men som tur är slipper jag iaf glasfiberspackel denna gång, klarar mig med finspackel.)
260 Inlägg
17 september 2012
Om jag har spacklat men det börjar regna innan jag hunnit rostskydda, gör det något? Jag måste vänta ut regnet innan jag kan fortsätta och bilen står på uteparkering. Men går det in vatten nu då i spackelporerna och förstör allt?
260 Inlägg
21 september 2012
Okej, nu är allt spacklat, slipat och rostskyddat. Nästa blir lackeringen. Jag har spraylack på burk från Biltema i kulör efter bästa gissning. tongue
Tänkte maskera lister och sånt i närheten. Finns det något tips i sista minuten nu för att undvika att det blir flammigt?
Senast redigerat av Genna (21 september 2012)
260 Inlägg
25 september 2012
Nu är bilen lackerad och tvättad med vaxschampoo. Ser ganska ok ut, trots allt. smile
6 740 Inlägg
25 september 2012
Ingen bild på de? big_smile
Du är liv
260 Inlägg
27 september 2012
Jag kan försöka fixa. Fast alla som är mycket duktigare kommer ju inte tycka det blev snyggt alls. wink
