22258
Öppet Sportlufts filter volvo 850 -94
1 878 Inlägg
3 april 2007
Tjena tjena, som topicen lyder.. (Öppet Sportlufts filter volvo 850 -94 (2.5SE)
det måste juh vara möjligt. har kikat på det men blir inte klok på det under huven.. ser ut som om det sitter en mätare av nåt slag nere i själva luftburken. just nu kör jag med KN sportlufts filter, men vill byta upp mej till ett öppet filter som jag har liggandes. så det jag igentligen skulle behöva veta om det är teoretikst möjligt att montera. nån annan luft mängsmätare som jag får köpa till och montera?
Edit: två slangar till Luftburken, antagligen så är en av dem en vakum slang. bara till att plugga igen? då återstår problemet att kolla upp mätaren nere i burken. (behövs den?)
Jätte tacksam för svar från dem som vet / har gjort det på en likadan smile
Mvh Andreas
Senast redigerat av Frozen1985 (3 april 2007)
140 Inlägg
4 april 2007
Det ska finnas adaptrar till öppna filter som du kan sätta luftmassemätaren i... Men jag vet inte vad man ska göra riktigt med resten av slangarna.. tongue
1 878 Inlägg
4 april 2007
blir väl till att ringa volvo att höra med dem. eller om man tar o ringer till Autotech. för dem måste veta smile
140 Inlägg
4 april 2007
Jaa, då borde du nog få exakta svar smile
