7811
Volvo 945 LTT går tappar kraft
10 Inlägg
10 mars 2013
Min Volvo 945 -95 blir kraftlös när man gasar. Lambdalampan lyser och felkoden säger 2-3-1 "Lambdareglering, mager eller fet, dellast". Känns som om den får för mycket soppa.
Har bytt och putsat rätt mycket: LMM bytt, lambdan bytt, nya slangar till oljefällan, bensinfilter bytt, rotor & kåpa bytt, bränsletrycksregulator bytt, bensinpump (tank) bytt. Startspray indikerar ingen tjuvluft. Stabil tomgång. Nu har avgasröret gått av precis efter katalysatorn så det blir till att byta.
Är det någon vänlig som har något förslag på var jag ska fortsätta att leta? Kraftlösheten kommer alltid  mellan 1250 varv 1600 varv oavsett växel.
Avgasläckage? Spjällhus-knas?
Börjar känna mig rätt modlös då jag snart inte vet vad jag ska göra med bilen. Tycker jag bytt det mesta jag förstår mig på.
460 Inlägg
10 mars 2013
kolla så slangen mellan LMM-turbo sitter som den ska så den inte sugs ihop när turbon börjar ladda smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
10 Inlägg
10 mars 2013
Ok, GasGlad1337, kollar detta och återkommer. När motorn varvas då bilen står stilla så uppkommer inte problemet. Lite svårt att se hur slangen beter sig när motorn belastas med växel i då man sitter bakom ratten och kör. Vore lite larvigt om felet skulle vara så enkelt nu när jag redan bytt eller kollat en massa. Kan också hända att stundande avgasreparation och ev byte av föråldrad eller delvis täppt  katalysator kan hjälpa (om den är lite täppt och gör att motorn "storknar").
Team VeboTrim
322 Inlägg
11 mars 2013
Det där med slangen är värt att kika på, vet att en kompis hade likadant. smile Kör en repa utan huv bara smile
Team VeboTrim @ Facebook
10 Inlägg
11 mars 2013
Tack, TurboAnton. Nu är ni två som anbefaller slangkoll. Får väl silvertejpa hela den och se hur det blir. Eller så tar jag bort den och kollar så den inte har spruckit nånstans.
Team VeboTrim
322 Inlägg
11 mars 2013
Vet att när dom börjar bli gamla så sugs dom ihop. pröva bara med en annan slang. smile
