29611
Bmw 316 -92 stryper sig själv
359 Inlägg
7 april 2013
tjena!
fått ett problem med min 316, inte används på ett par månader(inte jag som brukat den innan dess heller)
detta uppkom iallafall igår och den gick fint i torsdags o fredags.
på låga varv, upp till kanske 3000 varv känns det som om han stryper sig själv, typ får för lite bränsle/luft. kopplingsjuckar man då upp några varv så börjar han gå bra.
full gas funkar alltid.
hade i insprutningsrengöring idag och det verkade ha hjälpt, körde nyss en 20minuters vända men problemet kom tillbaka på sista gatan o då orkade jag inte ta en vända till..
har prövat koppla ur lmm å kört, men jag vetifan om det blev nå bättre. den blev iallafall bättre efter att ha kört utan o sedan kopplat in den igen, då gick han bra igen.
problemet kommer och går vad det verkar.
jag har prövat:
kopplat ur lmm
blåst rent luftfiltret
Senast redigerat av challle (7 april 2013)
Born to go Wide
88 Inlägg
7 april 2013
Hade samma problem med min gamla Golf och då var det vatten i tanken för att det stått länge.
Provade att tanka T-Röd och då gick han till sig, borde funka lika bra med E85 eller k-sprit prova även injector cleaner från STP kan också funka bra!
Mvh John
Allt är till salu! Om priset är rätt förstås!
235 Inlägg
7 april 2013
Går den likadant med LMM urkopplad så är det en stor risk att felet kan vara där.
Slangen mellan LMM och spjällhus kan ha spruckit och tar in tjuvluft.
Kamaxelgivaren kan va en bov.
Kan även vara så att bränslepumpen i tanken är på väg att ge upp.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
359 Inlägg
7 april 2013
Mvh John
Injektioncleaner=insprutningsrengöring wink
Ska pröva en flaska till sånt!
Kina: tomgången ändras markant när man drar ur lmm, men eftersom det kommer å går borde det väl vara konstigt om den är paj? Slangen är kollad, hittade inget.
235 Inlägg
7 april 2013
Okej men då är den hel. Prova med rengöringen igen och se hur det blir.
Born to go Wide
88 Inlägg
7 april 2013
Prova någon liter med T-Röd också samtidigt för om det är vatten i tanken så driver T-Röden ut det! smile
359 Inlägg
8 april 2013
såg nu att vattnet var sopslut i kylaren, tydligen läckt ut i en liten reva i undre slangen såg jag när jag fyllde på..
hoppas detta är anledningen till problemet, då jag fyllde på i torsdags smile
359 Inlägg
9 april 2013
Det var jordkabeln som var dålig,bytt den å bilen går bra!
